Zone curve / radiali con KiCAD o Eagle
[1] Zone curve / radiali con KiCAD o Eagle
Messaggioda Foto Utentegvee » 8 apr 2018, 18:39
Ciao a tutti,
Sarei interessato nel poter disegnare su PCB delle zone curve / radiali con KiCAD o Eagle (quest'ultimo praticamente non lo conosco). L'obbiettivo è quello di poter disegnare, in caso di necessità, un radial-stub, per esempio:
Una possible soluzione con KiCAD sarebbe quella di disegnare un arco per le zone non Copper Layers, e poi disegnare a mano lo stub seguendo il più possible l'arco (il tutto con una risoluzione di griglia più alta possible), ma è un metodo molto laborioso e forse c'è qualche opzione che non conosco che rende il lavoro più facile.
Con Eagle invece non ho molta esperienza...
Qualcuno che lo conosce meglio, sà se è possible disegnare zone radiali come KiCAD permette di disegnare gli archi per le zone non Copper Layers ? Oppure conosce qualche opzione che permette di fare ciò con KiCAD ?
Grazie in anticipo.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[2] Re: Zone curve / radiali con KiCAD o Eagle
Messaggioda Foto Utentegvee » 8 apr 2018, 18:58
Mi rispondo da solo. KiCAD ha il microwave toolbar e non ci avevo fatto caso.
Basta solo attivarlo..
Un link utile per eagle potrebbe essere questo:
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-fo ... -p/7203250
Foto Utentegvee
1.470 5 7
[3] Re: Zone curve / radiali con KiCAD o Eagle
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 9 apr 2018, 9:53
gvee ha scritto:[...] KiCAD ha il microwave toolbar
Grazie della segnalazione, utile
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
