24vdc lunghezza massima cavo
[11] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 9 apr 2018, 16:26
calek ha scritto:la corrente max che passa tra il punto A(alimentazione) e b(carico) è di 8 A
quindi sorgente 24 V 8A, dopo quanti metri io mi trovo 23V ipotizzando di utilizzare un cavo da 35mm2? e da 25mm2?
Ipotizzando una linearità con le sezioni che hai citato con il dato corrispondente all'ultima riga della tabella che ho inviato (awg4) si dedurrebbe che:
con 25mm2 avresti:
( 21.149/25*8.967*10^-4)= 0.000758572332 ohm/m
con 35mm2:
( 21.149/35*8.967*10^-4)= 0.00054183738 ohm/m
la caduta che intendi avere é (24-23)/2= 0.5V
Resistenza (0.5/8A)= 0.0625 ohm
con 25mm2 avresti (0.0625 / 0.000758572332)= 82.4 m
con 35mm2 avresti (0.0625 / 0.00054183738)= 115.4 m
Poiché é probabile perdere circa il 20% sulle connessioni dei serraggi
con 25mm2 si ridurrebbe a circa 64 m
con 35mm2 si ridurrebbe a circa 92 m
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[12] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto UtenteROSSELLI » 13 gen 2020, 9:07
Buongiorno.
Vorrei proporti il seguente quesito.
Nei nostri quadri, stiamo parlando di 24 V in c.c. ,
per alimentare tutta la sensoristica in campo
utilizziamo il seguente magnetotermico a 1p da 10A : 5SY6 110-7 (Icc=5kA).
All’uscita di quest’ultimo, ci appoggiamo in morsettiera.
Prendendo come esempio il cavo (3x0,5) di alimentazione di una fotocellula (30mA di assorbimento)
un filo verrà collegato al (-), un filo all’ingresso del PLC e l’ultimo
all’alimentazione (+) disponibile in morsettiera.
La domanda è la seguente :
ci occorre calcolare la lunghezza massima che può raggiungere il cavo della fotocellula.
La lunghezza dovrà avere per forza un limite.
In caso infatti di cortocircuito nel punto più lontano, alla fine del cavo della fotocellula,
l’interruttore automatico da 10A deve intervenire nel tempo
tale da non danneggiare il cavo stesso.
Esistono per caso delle tabelle che possono fare al caso nostro?
Si può utilizzare qualche formula?
C’è un programma da scaricare per eseguire il calcolo?
In rete per la corrente continua a 24 V c.c. non ho trovato niente che potesse essermi utile.
Vi ringrazio in anticipo.
Foto UtenteROSSELLI
0 1
[13] Re: 24vdc lunghezza massima cavo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 gen 2020, 11:53
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcol ... nsione.php
APP "Calcoli elettrici" di Ettore Gallina
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
