calek ha scritto:la corrente max che passa tra il punto A(alimentazione) e b(carico) è di 8 A
quindi sorgente 24 V 8A, dopo quanti metri io mi trovo 23V ipotizzando di utilizzare un cavo da 35mm2? e da 25mm2?
Ipotizzando una linearità con le sezioni che hai citato con il dato corrispondente all'ultima riga della tabella che ho inviato (awg4) si dedurrebbe che:
con 25mm2 avresti:
( 21.149/25*8.967*10^-4)= 0.000758572332 ohm/m
con 35mm2:
( 21.149/35*8.967*10^-4)= 0.00054183738 ohm/m
la caduta che intendi avere é (24-23)/2= 0.5V
Resistenza (0.5/8A)= 0.0625 ohm
con 25mm2 avresti (0.0625 / 0.000758572332)= 82.4 m
con 35mm2 avresti (0.0625 / 0.00054183738)= 115.4 m
Poiché é probabile perdere circa il 20% sulle connessioni dei serraggi
con 25mm2 si ridurrebbe a circa 64 m
con 35mm2 si ridurrebbe a circa 92 m
