ciao a tutti
ho acquistato casa di nuova costruzione in condominio, capita spesso e con diversa cadenza che salta corrente dell'ascensore e poi mi salta corrente in casa.
mi salta il differenziale e non contatore generale.
preciso che capita solo nel mio appartamento e non ai vicini.
avete idee?
grazie
salta corrente ascensore e poi mi salta differenziale
20 messaggi
probabilmente risolveresti con un differenziale "resistente ai disturbi", prova a leggere questo
http://www.electroyou.it/admin/wiki/sca ... e-rimedi-2
e questo 3d
viewtopic.php?t=60199
e questo 3d
Il problema c’è ancora nonostante abbia cambiato con il differenziale segnalato nello specifico di tipo A 25/0,03A 230 v
P.s. Sposto il thread in sezione maggiormente adeguata.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
GEWISS GW94817 SD 25/0,03
25A type A 63-6000
25A type A 63-6000
davi33,
perché salta la corrente dell'ascensore (in che senso "salta"?)
Da quanti anni succede questo inconveniente?
"poi" mi salta ...... quanto tempo dopo?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Probabilmente, l'ascensore non riveve verifica e manutenzione. Vi è certamente un problema al gruppo motore.
E' bene dare indicazioni all'amministratore in tal senso.
ieri sera è venuto tecnico Otis ma non ha trovato alcun problema all impianto dell'ascensore.
il problema è che anche ieri è come se ci fosse stata dispersione che ha fatto mancare corrente all'ascensore, e nello stesso istante il differenziale del mio appartamento scatta, facendo saltare la corrente.
abbiamo notato con il tecnico che il differenziale dell ascensore invece ha indicato 0.003 mentre in altre scale 0.03.
potrebbe essere questa la causa?
Ultima modifica di
davi33 il 10 apr 2018, 15:42, modificato 1 volta in totale.
il problema c'è da circa 5 anni dal momento della messa in opera, ma il caso di verifica circa 2/3 volte al mese senza criterio specifico, quindi sia di giorno che di notte,sia bel tempo che temporale
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
