Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
[21] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 apr 2018, 10:18
No, ma la situazione è più complessa, perché il percloruro diffonderebbe sotto il nichel e attaccherebbe il rame, portando in flottazione il nichel.
Bisognerebbe fare una analisi chimica come si deve, per esempio con uno spettrofotometro.
Comunque, per quel che si è detto, ci sono molti dubbi che quello sia nichel.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 apr 2018, 10:22
Considera che il tempo che ci ha messo ad incidere è quello solito, non è aumentato, apparentemente pare non sia cambiato nulla rispetto all'incisione del solo rame, inoltre ad incisione avvenuta non ho trovato scaglie di nichel nel bagno...
39,6k 7 11 13
[23] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 apr 2018, 10:29
Visto lo spessore depositato non mi aspetto che i tempi siano diversi.
La soluzione diventa colloidale, quindi non rilevabile a vista.
Potresti però diluirla in acqua, metterla in un bicchiere trasparente senza rugosità e illuminarla di lato con un LED o una sorgente luminosa in grado di generare un fascio concentrato.
Se si forma un cono di luce dovuto allo scattering (cono di Keller) la soluzione è colloidale, indice della presenza di particelle disperse in soluzione, altrimenti il fascio rimane concentrato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 apr 2018, 11:41
Discriminare se lo strato depositato sulle piste in rame è nichel o ferro mi pare semplice: basta trattare con una soluzione di acido cloridrico e scaldare. Il rame non reagisce, mentre sia nichel sia ferro reagiscono con risultati differenti.
Il ferro si trasforma in cloruro ferroso, mentre Il nichel si trasforma in cloruro di nichel. Entrambi in soluzione acquosa appaiono di colore verde.
Si procede poi con il punto 2 in [12]: una volta rimosso il rame (*) e aggiunta acqua ossigenata, il cloruro di nichel non reagisce, mentre il cloruro ferroso si trasforma in cloruro ferrico virando dal verde al bruno.
(*) Il rame deve essere rimosso prima dell'aggiunta dell'acqua ossigenata, altrimenti la soluzione HCl+H2O2 lo attaccherà, formando cloruro rameico, anche questo di colore verde, invalidando il test.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[25] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 apr 2018, 12:42
C'è un refuso nel mio post precedente:
EDIT Foto Utentelillo: Refuso Corretto
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[26] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 apr 2018, 14:17
venexian ha scritto:Discriminare se lo strato depositato sulle piste in rame è nichel o ferro mi pare semplice: basta trattare con una soluzione di ...
Non sarebbe più semplice provare se si attacca alla calamita? o sto dicendo una stupidaggine?
39,6k 7 11 13
[27] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 apr 2018, 15:26
Nichel e ferro sono entrambi ferromagnetici.
Credo comunque che un film così sottile non darebbe interazioni facilmente rilevabili con un magnete.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[28] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 apr 2018, 18:33
boiler ha scritto:..Un rivestimento galvanico di nickel è una cosa estremamente semplice se si usano le soluzioni giuste: soluzione di NiCl2 attorno al 20% e anodo di nickel puro.
Saluti Boiler
E dove li trovo? :(
39,6k 7 11 13
[29] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 apr 2018, 19:35
Caswell è una ditta ben conosciuta nel settore hobbystico della galvanica e ha dei simpatici kit:
http://www.caswelleurope.co.uk/plug-n-p ... and-steel/
Oppure i classici fornitori di roba chimica, ma di solito funziona solo se hai una partita IVA (Sigma-Aldrich, Fluka, Merck,...). Qui trovi anche soluzioni pronte che contengono anche dei tamponi pH per tenere la soluzione al punto di lavoro ottimale.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[30] Re: Nichel e cromo si possono saldare a stagno?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 apr 2018, 20:09
aldofad ha scritto:...Questo prodotto lo tengo sempre nel cassetto, comprato su ebay, funziona davvero, saldi a stagno
Potresti dare qualche riferimento in più? Non lo trovo, di cosa si tratta?
39,6k 7 11 13
