Ciao a tutti,
A seguito di un corto,causato collegando male un interruttore, mi ritrovo il contatore
che segnala consumo zero (2 luci rosse accese fisse).
Di fatto sia salvavita che contatore mantengono l'interruttore su, ma in casa non ho corrente.
Come posso agire?
Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Chiama il servizio guasti, probabilmente hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Chiama il servizio guasti, probabilmente hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.
Ciao,giusto per curiosita' dove si trova questa cabina?Grazie
Mike ha scritto: hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.
se fosse cosi mi aspetterei il POD completamente spento, no luci né scritte o sbaglio?
e se fosse in residenziale o non in linea dedicata altre utenze al buio.
Più probabile che il circuito a valle del misuratore sia interrotto o non collegato; come prima cosa farei una misura ai morsetti del contatore.. o chiamerei un elettricista
Se fossero saltate le protezioni ENEL, il gruppo di misura sarebbe non alimentato, quindi spento.
I due led rossi stanno a significare consumo nullo, cosa veritiera, giacché non hai corrente in casa.
Sicuro non vi sia un altro interruttore a protezione del montante?
Mike ha scritto:...probabilmente hai fatto saltare le protezioni in cabina del distributore.
Ne dubito fortemente!
Altrimenti non si accenderebbero per niente i due led rossi.
Quando sono accese fisse le due lucine rosse sul contatore significa che non c'è assorbimento di corrente.
Credo piuttosto che il MTD a valle non si riarmi correttamente oppure c'è in interruzione da qualche parte dovuto al precedente corto.
JAndrea ha scritto:Se fossero saltate le protezioni ENEL, il gruppo di misura sarebbe non alimentato, quindi spento.
Ciao,intanto grazie per il supporto.
Ho appreso come misurare la tensione sul contatore (verificando in altro luogo dove non ho problemi).
A breve controllo sul luogo incriminato e faccio sapere.
Grazie ancora
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
