Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
[41] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 13 apr 2018, 17:05
mistervolt ha scritto:http://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
Capito,grazie.
5 2
[42] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 13 apr 2018, 21:40
theripper ha scritto:
MSilvano ha scritto:Ti faccio un disegnino infantile, magari lo capisci:
Segui il consiglio degli altri. O cerca l'interruttore aperto oppure non toccare più nulla e chiama un'elettricista, e butta la roba che hai nel congelatore...
La casa e' disabitata...niente surgelati ne congelatore per fortuna.Non avrei fatto da me altrimenti.
Schema molto chiaro grazie.Tramite che pulsante riesci a caricare allegati ai commenti?Trovo un pulsante ''img'' ma non rimanda a nessuna cartella con foto salvate...anzi non rimanda a niente.
In riferimento allo schema che mi hai proposto,ora vorrei realizzare un cablaggio che alimenti due prese e che colleghi una luce (che sta sul soffitto) ad un interruttore.
Hai idea di cosa possa essere il cavo che punto nella foto 1?
Come alimentazione uso i fili che ho rinominato '' corrente esterna''.Allego foto della situazione.
Tutto parte dalla foto con 8 fili volanti,la presa che ho rinominato ''1'' ha di seguito la ''2''.
Lo avresti sicuramente inteso,scrivo solo per migliorare la descrizione.
Sapresti disegnare questo cablaggio,per favore?Ovviamente quando avrai tempo,ci mancherebbe.
5 2
[43] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 13 apr 2018, 21:52
nun ta pia' però che te sei fatto 1/2 litro? salti di palo in frasca ...
252 1 4 6
[44] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 13 apr 2018, 22:03
mistervolt ha scritto:nun ta pia' però che te sei fatto 1/2 litro? salti di palo in frasca ...
No la situazione e' la stessa che descrivevo prima,il corto e' avvenuto nella foto dove ci sono gli 8 fili.
Dato che l'utente a cui ho scritto sa usare un programma per disegnare cablaggi chiedevo in riferimento alla mia esigenza.
5 2
[45] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 13 apr 2018, 22:13
della "corrente esterna" qual è il neutro e quale è la fase? li c'è tensione? (fermo restando che il rosso non è a norma)
252 1 4 6
[46] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 13 apr 2018, 22:15
mistervolt ha scritto:della "corrente esterna" qual è il neutro e quale è la fase? li c'è tensione? (fermo restando che il rosso non è a norma)
Si li ci sono i 220 V...in merito a fase e neutro devo verificare.
5 2
[47] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 13 apr 2018, 22:21
luce soffitto: se in quella scatola c'èra l'interruttore devi reinserirlo come da schema, altrimenti ignoralo e collegalo diretto, vuol dire che sta da un'altra parte
252 1 4 6
[48] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentetheripper » 13 apr 2018, 22:32
Grazie per la proposta,purtroppo me ne serve uno sul genere fatto da MSilvano...''disegnino infantile'' che pero' comprendo.
5 2
[49] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 13 apr 2018, 22:34
se MSilvano riesce a farlo più infantile di questo je pago da beve...
252 1 4 6
6
[50] Re: Luci rosse contatore accese,dopo cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 13 apr 2018, 23:08
mistervolt ha scritto:se MSilvano riesce a farlo più infantile di questo je pago da beve...
Certo che ci riesco...
Farsi male per farsi male, ti consiglio il metodo indicato nel disegno: molto più semplice, immediato, e dal risultato più o meno simile.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
