sono un ingnegnere elettronico ma ancora alle primissime armi, tutto teoria e niente pratica insomma
Il mio problema infatti è strettamente pratico.
descrivo brevemente il problema:
ho delle casse non preamplificate e hanno in uscita solo i due conduttori credo stereo. voglio utilizzare queste casse per il mio portatile. Ho pensato di prendere un jek e collegarlo ai conduttori delle casse ma il problema è il volume....troppo basso.
Quindi ho pensato di amplificare il segnale utilizzando una di quelle semplicissime configurazioni di amplificatore ( per esempio ad emettitore comune) studiate nei corsi di microelettronica.
I miei dubbi che vorrei risolvere prima di mettere mano al saldatore e alla basetta sono:
- è una cosa fattibile o trascuro qualche aspetto importante?
- fino a quanto posso spingermi con l'amplificazione senza danneggiare le casse, o qualcos'altro?
- per l'alimentazione ho pensato di comprare un abbassatore di tensione da 220 V a qualche volt per non mettere mano alla pericolosa 220. è troppo dispendiosa o è buona idea?
accetto qualunque tipo di consiglio, e se avete pensato che faccio prima a comprare delle case nuove per PC da 4 euro, rispondo che avete ragione, ma vorrei prima o poi comiciare a metter mano su questo tipo di cose che un problema reale......vi ringrazio anticipatamente...ciaoooo
