Innanzitutto grazie per l'aiuto e la partecipazione.
Anche io ho fatto i conti, però li ho fatti questa notte alle 02.30 e questa mattina mi sono svegliato con una guancia gonfia ...
Ianero ha scritto:hai controllato che lada adattare, cioè da utilizzare nel progetto della rete, è un valore che va ottenuto trasformando
e non
Mmm, in questo caso con una rapida occhiata alla carta di Smith dovrebbe essere possibile l'adattamento con 2 induttori, ma non quadra il discorso dell'adattamento per il massimo guadagno (almeno con il coefficiente di riflessione dato), che si deve avere nel caso in cui
, come appunto commenta A questo punto le possibilità sono due: o ci sono degli errori nei calcoli, o il coefficiente di riflessione dato
dovrebbe essere
. Per il momento penso che quest'ultimo sia sbagliato nel testo dell'esercizio...Mi ritiro a controllare.
e non
in
ottenuta tramite
(impedenza caratteristica di
) a sinistra in un certo
a destra, allora la stessa rete adatta anche
a destra in
a sinistra.
