Lampadario in ferro battuto e massa
[1] Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtenteDELL » 17 apr 2018, 8:19
Buongiorno a tutti,
in un vecchi mercatino ho recuperato un lampadario in ferro battuto che vorrei installare.
Per sicurezza ho eliminato tutti i cavi vecchi e sostituiti con dei nuovi cavi ed anche vernicito il lampadario.
Ho notato che il lampadario non ha la messa a terra.
Essendo in ferro credo che sia necessaria pertanto ho collegato la terra con un bullone del lampadario.
Facendo un controllo con il tester ho notato che il lampadario verniciato non conduce (tra due punti di uno stesso pezzo di ferro mi da resistenza infinita).
La messa a terra è sempre necessaria ?
Foto UtenteDELL
5 3
[2] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2018, 8:32
Nessuno ti garantisce che nel tempo la vernice non si degradi o perda in parte il suo potere "isolante"
Visto che non stai costruendo lampadari da immettere sul marcato ti consiglio di lasciare il collegamento a massa
L'importante è che tu abbia verificato la continuità tra filo di protezione e struttura del lampadario prima di verniciarlo e soprattutto che il bullone a cui è attaccato il giallo verde non sia su una parte verniciata
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtenteDELL » 17 apr 2018, 8:38
Purtroppo non ho potuto verificare la continuità prima della verniciatura.
Inoltre anche il bullone è verniciato.
Quindi il mio dubbio o collego la massa alla struttura verniciata o utilizzo un semplice filo a duce cavi senza massa.
Foto UtenteDELL
5 3
[4] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 apr 2018, 9:27
Se non garantisci il doppio isolamento è una massa e va sempre collegato a terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtenteDELL » 17 apr 2018, 9:51
quindi secondo te posso lasciare il filo di terra collegato alla struttura in ferro del lampadario anche se adesso per via della vernice non posso verificare la bontà ?
Foto UtenteDELL
5 3
[6] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtentePepito » 17 apr 2018, 10:08
No, elimini la vernice solamente nel punto di contatto (bullone di messa a terra) e controlli che tra cavo di terra e massa del lampadario (gratti la vernice in un altro puntino per far la misura, magari dove non si vede per non rovinare l'estetica) ci sia resistenza praticamente nulla...
La messa a terra nel tuo caso è indispensabile, come ti hanno già detto.
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[7] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2018, 10:10
No se devi fare le cose falle bene.
Lascia perdere la vernice ma il collegamento di terra deve presentare resistenza trascurabile, quindi morsetto su un punto sverniciato e solidale alla struttura metallica
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtenteDELL » 17 apr 2018, 12:22
ok, farò così'.
però in questo modo se dopo misuro la resistenza tra un punto verniciato e massa non sarà 0..giusto ?
Foto UtenteDELL
5 3
[9] Re: Lampadario in ferro battuto e massa
Messaggioda Foto UtentePepito » 17 apr 2018, 14:16
Certo, anche per la misura devi trovare un punto in cui poggiare il puntale del tester che non sia verniciato.
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
