pompe in serie e in parallelo
[11] Re: pompe in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 apr 2018, 14:57
Te lo dico da ex termotecnico: cambia la pompa.
Se mi dai portata-prevalenza, tipo di tubazione e l'utilizzo te la dimensiono io.
809 1 3 8
[12] Re: pompe in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 apr 2018, 17:52
grazie per il supporto
scusami non ho capito bene...dunque consigli la seconda invece di 2 delle prime?
per il dimensionamento, mi pare che purtroppo non ho molta scelta, stando in cio che il mercato offre a queste basse cifre (che non vorrei superare, dato che come ho detto, la mia è un'applicazione 'poco seria' , diciamo un mio esperimento :D ), ed è per questo che pensavo di mettere in serie o in parallelo per aumentare la portata / prevalenza
devo dire che sulle prime due pompette ho trovato recensioni abbastanza positive, nonostante il fatto che siano molto economiche (ci sono anche molti video dimostrativi su youtube)...
qui viene smontata
ma secondo voi sono credibili le 20.000 ore dichiarate di uso continuo?
poi qui c'e' una dimostrazione della relazione tra portata e prevalenza, dove il simpatico signore del video utilizxa proprio la seconda pompa..
guardate il video fino alla fine se avete tempo, mi pare interessante...
fatemi sapere cosa ne pensate, grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[13] Re: pompe in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utentevenexian » 20 apr 2018, 18:11
Sono pompe centrifughe. In teoria puoi metterle sia in serie che in parallelo.
In parallelo non avrai nessun problema, ottenendo quasi il doppio della portata a parità di prevalenza.
In serie dipende un po' da quello che ci collegherai, ma dovrebbe funzionare.
Considera 1,8 volte la prevalenza e circa la stessa portata.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
