Rivelazione incendio ristorante
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Rivelazione incendio ristorante
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 20 apr 2018, 11:58
Non so cosa sia la formula della divergenza.
comunque sulla UNI/TR 11607 c'è una tabella che in base alla distanza da l'abbattimento di dB che si ha.
Sempre sulla solita norma ci sono i livelli minimi di rumore di fondo da prendere se non si hanno rilevazione fonometriche.
Come ci sono anche i valori di abbattimento delle porte ordinarie e porte rei.
Io oltre a questo considero un abbattimento stimato dovuto alla merce presente.
Non ho capito come fai a disegnare le curve isofoniche.
Ad ogni metro segni i dB?
578 3 4 8
[12] Re: Rivelazione incendio ristorante
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 apr 2018, 15:07
la formula della divergenza acustica da il livello di pressione sonora ad una determinata distanza di una sorgente di potenza sonora data.
Sto visionando la norma: molto interessante l'indicazione sul rumore di fondo.
Sul file autocad segno differenze di 3 dB di livello sonoro: 1 dB è troppo piccolo (dal punto di vista fisico è difficile sentire la differenza fra un livello di potenza sonora di 66 dB o di 67 dB infatti).
Attenzione che i dB della tabella del rumore di fondo sono espressi con ponderazione A.
NOTA MODERATORE:
Ti prego, non citare sempre il messaggio precedente per rispondere :(
809 1 3 8
[13] Re: Rivelazione incendio ristorante
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 apr 2018, 7:34
atomorama ha scritto:a formula della divergenza acustica da il livello di pressione sonora ad una determinata distanza di una sorgente di potenza sonora data.
E' la tabella della norma in cui in base alla distanza si vede l'attenuazione?
atomorama ha scritto:Sul file autocad segno differenze di 3 dB di livello sonoro
Ok, ma calcoli ad ogni metro quanti dB hai di attenuazione?
atomorama ha scritto:Attenzione che i dB della tabella del rumore di fondo sono espressi con ponderazione A.
Che significa?
578 3 4 8
[14] Re: Rivelazione incendio ristorante
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 23 apr 2018, 8:24
La tabella (che ora non ho sottomano) è stata sicuramente compilata tenendo conto della formula della divergenza acustica.
http://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/arch ... POLIB1.pdf
I calcoli li faccio a distanze finite tipo 5-10 m etc...
La potenza sonora è percepita in modo diverso dal nostro orecchio in funzione della frequenza, la ponderazione (A) serve a tener conto di questo.
http://www.bioecotecnica.it/documenti%2 ... azione.pdf
L'acustica è una disciplina fortemente non lineare!
809 1 3 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
