Protezione inverter. Cosa utilizzare?
[21] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 27 apr 2018, 13:04
attilio ha scritto:
Brugio ha scritto: Aggiungo che il valore della resistenza di terra possiamo considerarlo al massimo di pochi ohm.
In TN è un valore irrilevante per la parte di impianto di bassa tensione [..]
Giusto. Volevo solo dare più informazioni ed ho inserito un dato fuorviante.
attilio ha scritto:Detta così vuol dire poco o nulla
ho dato erroneamente per scontato che tutti avessero abbonamento a tuttonormel.
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 27 apr 2018, 16:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta citazione testo
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[22] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 27 apr 2018, 13:07
venexian ha scritto:Se un inverter delega ...
Cercherò di informarmi con il produttore...Comunque nel mio caso non posso aspettare che i condensatori si ricarichino.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[23] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 apr 2018, 16:51
e' più una curiosità personale che altro
Brugio ha scritto:nel mio caso non posso aspettare che i condensatori si ricarichino
perché?
Nota:
Form the DC-link capacitors in the following cases:
● If the inverter was not operational for longer than one year.
supponendo anche i dovuti margini di tolleranza, si parla di un periodo di fermo superiore ad un anno
ma anche un inverter tenuto alimentato in H24 D365 ma senza mai andare in run, può generare anomalie, tralasciando l'aspetto del rendimento energetico disastroso
vi è almeno un monitoraggio da remoto?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[24] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 27 apr 2018, 16:54
Io vorrei sapere che prodotto stai utilizzando se possibile
Foto UtenteCoulomb
710 4
[25] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 27 apr 2018, 17:40
attilio ha scritto:e' più una curiosità personale che altro
Il ventilatore alimentato da inverter entra in funzione in caso di emergenza. Non posso essere più specifico.
Per quanto riguarda la ricarica dei condensatori oltre alla nota che avevo scritto il costruttore mi ha fornito una tabella. Per periodi inferiori di un anno sono previsti tempi di ricarica anche superiori a un'ora.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[26] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 27 apr 2018, 18:10
Brugio ha scritto:Per periodi inferiori di un anno sono previsti tempi di ricarica anche superiori a un'ora.
O vi siete capiti male.
O ti sta prendendo in giro.
O quella cosa va bene solo per andare in discarica.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[27] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 27 apr 2018, 20:57
Vabbe' ho capito lavori alla nasa, mi raccomando nascondi bene il segreto del ragù della nonna...
Non capisco il senso, non puoi aspettare due secondi che si caricano i condensatori e poi avvii un ventilatore che è notoriamente un carico che ho un avviamento rapido :ok:
Foto UtenteCoulomb
710 4
[28] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 28 apr 2018, 11:46
Allego la tabella trovata sul manuale (spero di averla allegata corretamente).
Trovata sul manuale del modulo di potenza dell'inverter.
Allego la tabella trovata sul manuale.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[29] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 28 apr 2018, 13:24
Cambia inverter!
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[30] Re: Protezione inverter. Cosa utilizzare?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 apr 2018, 14:04
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
