tubi metallici con cordina per unità abitativa
[1] tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto Utentefeipa » 5 mag 2009, 17:36
In una vecchia villa gli impianti sono realizzati sottotraccia con tubi metallici (non collegati a terra) e cordina, l'impianto è protetto da interruttore differenziale, è possibile prevedere solamente il collegamento a terra dei tubi metallici esistenti o è necessario rifare completamente l'impianto ? il DM 37/08 prevede l'obbligo del differenziale e con collegamento a terra non dovrebbero esserci problemi,giusto??
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
[2] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 0:22
La conduttura così realizzata è una massa quindi deve essere collegata a terra, inoltre deve essere assicurata la continuità per tutta la lunghezza della conduttura ed il tutto deve essere coordinato con il differenziale. Se è così puoi recuperare il tutto.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto Utentefeipa » 6 mag 2009, 8:20
Grazie anche per questa risp Mike!!!
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
[4] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mag 2009, 10:53
se si può toccare.....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 17:01
Giusto, da valutare non solo nelle condizioni ordinarie ma anche in caso di manutenzione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mag 2009, 17:18
Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Parlava anche del riutilizzo dei tubi Bergmann e dei cavi isolati in gomma e tela.
Purtroppo si è arenata ma speriamo venga ripresa....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 19:03
6367 ha scritto:Su questo argomento (recupero e miglioramento di vecchi impianti) il CEI aveva redatto una guida interessante che era arrivata in inchiesta pubblica (qualcuno l'avrà scaricata e conservata?).
Ti riferisci alla norma sperimentale CEI 64-15?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mag 2009, 21:45
No. Mi riferisco al Progetto di Guida "Miglioramento degli impianti elettrici esistenti", pubblicato in inchiesta pubblica nel 2004 con il numero C.900.
Qualche lontana analogia con la 64-15 c'è. Ma sono documenti diversi nel contenuto e nella finalità.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: tubi metallici con cordina per unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mag 2009, 22:00
Mai vista... In effetti sarebbe stata una guida interessante, solo che probabilmente non faceva tanto piacere alla lobbby degli installatori :D
Forse ritornerà in auge in riferimento alla dichiarazione di rispondenza del DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
