Salve ragazzi.
Ma dire bobina di apertura a mancanza di tensione e sganciatore di min tensione è lo stesso o sono due dispositivi differenti?
Info su bobina/sganciatore
[2] Re: Info su bobina/sganciatore
la bobina di apertura è una cosa lo sgangiatore di minima tensione un'altra
http://library.abb.com/global/scot/scot ... 778152.pdf
[4] Re: Info su bobina/sganciatore
Mar, non avevo notato che la risposta ti era già stata fornita in maniera chiara da Massimo G, nel topic:
viewtopic.php?t=12902&p=76802
nel quale Massimo G ha chiaramente scritto:
"............gli "scatolati" di grosso corrente hanno un motore caricamolle ,una bobina di apertura e una bobina di chiusura. La bobina di apertura è quella che si usa normalmente per lo sgancio dell'interruttore tramite dispositivo esterno…………………La diseccitazione della bobina di minima tensione invece inibisce qualsiasi manovra sia per gli interruttori scatolati che per gli aperti.............."
e prosegue in un'ottima descrizione.
A questo punto non capisco perché combinare in diverse definizioni (?) i termini :bobina-apertura-minima-tensione-sgangiatore.
Lo sgangiatore di minima tensione, interviene quando il valore della grandezza in questione diventa minore di un determinatio valore di taratura .
