Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
[11] Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 mag 2018, 9:40
Piccolo OT...
io ho rottamato il mio vecchio aspirabriciole, sostituendolo con uno tipo questo:
Niente fili né pile, nessun filtro da svuotare e ripulire.
Inoltre le briciole posso svuotarle nella ciotola della mia Briskola, che riconosce il lieve rumore dell'attrezzo e anche se sta dormendo della grossa scatta in piedi, nonostante gli acciacchi, e corre a mangiarsi tutto quel ben di Dio :mrgreen:
E' razzista, dei passerotti non gliene frega niente :D
32,6k 7 11 13
[12] Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 3 mag 2018, 10:04
e lo so brutta soluzione, mettere 5 o 6 diodi in serie per far cadere i 12 volt a circa 8 volt ?
ammesso che davvero cada di 0,7V a diodo....
io ho solo IN5407 che mi pare siano da 3 amepre, che dite reggerebbero ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
[13] Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 mag 2018, 10:07
Ma è così difficile spiegare cosa si vuol fare, e con quali oggetti? :roll:
32,6k 7 11 13
[14] Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 mag 2018, 10:19
tinto101 ha scritto:ammesso che davvero cada di 0,7V a diodo....
ma manco per idea
non fare accrocchi coi diodi, tanto vale che lo alimenti a 12V e tanti saluti.
Ah, Te lo avevo giá detto di lasciar perdere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 3 mag 2018, 10:36
Mi auto-cito in parte, visto che siamo ancora a questo punto
Lancillotto ha scritto:A parte l'acrocchiamento che spero abbia i suoi buoni motivi visto che poi saresti legato con il filo. :mrgreen:
...per brevi momenti di uso non sarà così critico con qualche volt in più
Se dici a cosa può servire un'aspirabriciole con il filo magari ci viene qualche idea migliore
PS.: Ma recuperare delle batterie in giro, no?
986 3 6
[16] Re: Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 3 mag 2018, 12:12
infatti alla fine mi sa che lascio perdere e cerco le batterie !
oltre al + e - hanno un filo giallo , presumo sia per la carica "bilanciata" e
quindi sara' posizionato dove si collegano in serie le 2 pile al litio vero ( 7,4Volt) ?
PS senza andare in cina, nessun sito italiano dove trovarle a prezzi buoni ?
Foto Utentetinto101
6 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
