Differenziale on line
[21] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 apr 2018, 18:06
JAndrea ha scritto:Sono d'accordo cin te Attilio sulla maggior utilità del controllo remoto della presenza di tensione piuttosto che della posizione dell'interruttore.
Tuttavia lui questo chiedeva...
Intanto grazie per le celerissime risposte e poi si, sono d'accordo anch'io con Foto Utenteattilio che un miglior controllo sulla tensione sarebbe opportuno, quindi suggerimenti in tal senso?
Lo chiedo per non spendere soldi inutilmente o comunque male.
Grazie.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[22] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 24 apr 2018, 18:08
attilio ha scritto:Io più che l'intervento del salvavita monitorerei la presenza di tensione
Cosa potrei installare?
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[23] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 apr 2018, 18:51
Intanto pensa se ti basta essere avvisato solo della mancanza tensione, o se qualche altro evento potrebbe risultarti utile.
Che tipo di avviso vorresti? mail? SMS? notifica push?
Come dovrebbe collegarsi alla rete dati? Ethernet? Wifi? GSM?
Vedo che sei progettista elettrico, quindi collegare un paio di fili non dovrebbe spaventarti...
Sulla base delle tue indicazioni potremmo cercare una interfaccia a cui fornire i segnali tramite contatto pulito.
Un relè sempre alimentato da rete per fornire la presenza di tensione. E se ti interessasse anche lo stato dell'interruttore potresti attrezzarlo con un contatto ausiliario.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[24] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 mag 2018, 17:01
L'avviso potrebbe essere pure in wifi, ma, in effetti, il problema è, che se manca l'alimentazione, il router non funziona... Dovrei comprare pure un gruppo di continuità.
Questo problema si è verificato un paio di volte in tanti anni, ma se capita quando siamo fuori casa è un problema. Almeno posso avvertire i miei genitori di andare a riarmare l'interruttore :D
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[25] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utentebiget » 3 mag 2018, 17:11
tanto vale un allarme gsm con funzione di segnalazione blackout (e costa anche meno...)
l'eventuale riarmo non in un ambiente non presidiato non è una buona idea
dopotutto se salta il diff di sicuro non lo fa per gioco.
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[26] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 mag 2018, 19:09
console6 ha scritto:il problema è, che se manca l'alimentazione, il router non funziona... Dovrei comprare pure un gruppo di continuità.
Basta prendere l'alimentazione del router a monte del dispositivo, oppure collegare il dispositivo a protezione di una sola linea (ad esempio, alla linea che alimenta il frigorifero, il sistema di videosorveglianza, ecc.). Altrimenti, un UPS in grado di alimentare un router non è che costi molto...
egbit ha scritto:l'eventuale riarmo non in un ambiente non presidiato non è una buona idea
Purtroppo il differenziale spesso interviene proprio per cause accidentali, raramente per un vero guasto, per cui il riarmo automatico (o pilotato a distanza) si rivela piuttosto utile. Oltretutto, il BTICINO in argomento (come peraltro anche gli altri differenziali a riarmo automatico) è in grado di valutare se si è in presenza di un vero guasto (controllando se la dispersione è ancora presente e monitorando la frequenza degli interventi nel tempo) ed inibire, nel caso, il riamo dell'interruttore.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[27] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 mag 2018, 21:15
egbit ha scritto:tanto vale un allarme gsm con funzione di segnalazione blackout (e costa anche meno...)
questo mi interessa, mi manderesti un riferimento? grazie :D
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[28] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 3 mag 2018, 21:18
Non è fattibile perché è un impianto purtroppo datato
Franco012 ha scritto:Altrimenti, un UPS in grado di alimentare un router non è che costi molto...
Infatti potrebbe essere una soluzione :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[29] Re: Differenziale on line
Messaggioda Foto Utentebiget » 3 mag 2018, 22:37
Isocket 3g
Rtu5023
YA-701
Ecc ecc
Foto Utentebiget
1.155 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
