Salve
Ho due monitor per PC attaccati ad una multipresa da 7 dove sono attaccati anche il PC, una lampada da scrivania, le casse e una base per ricarica del telefono cordless
quando accendo o spengo la luce della scrivania (led da 5w) oppure la luce del bagno (fluorescenza tonda con interruttore dietro la parete dove è attaccata la multipresa) uno del due monitor (24 pollici acer con alimentatore interno collegato alla display port) salta per una frazione di secondo
attaccando il monitor dall'altra parte della stanza con la prolunga il problema scompare, c'è modo di evitare la cosa senza 5 metri di prolunga per la stanza?
Monitor che salta se accendo la luce
9 messaggi
Da quando hanno prematuramente e forzatamente obsoletato le lampade a filamento ed è arrivata l'Elettronica, sono iniziati i dolori
. Le moderne lampade (Led, Fluorescenti compatte & Co ...) contengono tutte uno stadio di entrata fatto da un bel raddrizzatore (solitamente un ponte) ed un bel condensatore di filtro.
All'accensione questo bellissimo condensatore deve, ovviamente, caricarsi ...
Principalmente per questioni di costo i produttori NON prevedono nessun sistema di limitazione del picco di corrente che ne consegue (Inrush current). Nonostante la bassa potenza della lampada e quindi una corrente nominale del tutto irrisoria (per 5W sarebbero circa 20mA) il picco di corrente può facilmente raggiungere qualche decina di Ampere.... e oltre! Con cavi lunghi e comunque con prolunghe economiche (leggi conduttori miseri) ritrovarsi con bruschi abbassamenti di tensione è il minimo... e comunque l'emissione di disturbi elettromagnetici li segue di pari passo.
Con apparecchiature sensibili come il monitor e comunque con trasmissioni digitali dove basta un errore di un Bit per rovinare tutta la trama di dati ... l'effetto "tremolo" è la naturale conseguenza.
Soluzioni ? Difficile trovarne una dal risultato garantito. Oltre alla separazione dei cavi che hai già trovato da solo, prova con lampade di produttori "noti" (tanto le producono tutte in Cina ...
) ma almeno dovrebbero averle verificate prima di venderle col loro marchio.
Tecnicamente la soluzione più semplice ma dal sicuro risultato è l'uso di una NTC; ma va calcolata in base alla corrente esatta della lampada. Della serie non la puoi mettere sul portalampada perché dovresti rivederla ogni volta che cambi la lampada ...
Bye
Ser.Tom
. Le moderne lampade (Led, Fluorescenti compatte & Co ...) contengono tutte uno stadio di entrata fatto da un bel raddrizzatore (solitamente un ponte) ed un bel condensatore di filtro.All'accensione questo bellissimo condensatore deve, ovviamente, caricarsi ...
Bye
Ser.Tom0
Prova ad inserire una resistenza da 470 Ohm 2W in serie alla luce della scrivania (mi raccomando almeno 2W)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Mah....dubito che la corrente di spunto di una lampadina a incandescenza di pari luminosità sia inferiore...
Io non ho mai avuto problemi, forse l'impianto è da rivedere
SediciAmpere ha scritto:... una resistenza da 470 Ohm 2W in serie alla luce...
Questa è una possibile (economica) soluzione.
Purtroppo, a parte la potenza dissipata ...
: SPRECATA (circa 0,2W) è di difficile calcolo a causa della forma d'onda della corrente assorbita (tutt'altro che sinusoidale) e per la caduta di tensione introdotta.Comunque come valore suggerirei 100 ohm, che comunque limitando il picco a circa 2A riduce lo spreco a 0,05W con una caduta di pochi volt.
Bye
Ser.Tom0
Cercati in rete: "Inrush curren".richiurci ha scritto:Mah....dubito che la corrente di spunto ...
Anche le lampade a filamento ce l'avevano ... ma era MOLTO meno significativa.
Su molti prodotti Cinesi ho misurato oltre 100A ... roba da riuscire ad incollare persino i contatti dei relè !
Bye
Ser.Tom0
a me sorgono dubbi quando si vuol dare la colpa alle lampadine...o ai "prodotti cinesi"...
Sono anni che abbiamo queste lampadine, e anni che quasi tutta l'elettronica è switching e cinese, su prodotti ben più potenti di una lampadina.
Forse...dico forse...qualche dubbio sulla "multipresa" bisogna porlo, magari anche solo perché coi suoi cavi sottili esalta la caduta di tensione dovuta alla lampadina.
Comunque proporre resistenze serie a tensione di rete è alquanto discutibile, non tanto per la potenza dissipata ma per i problemi di sicurezza (calore e folgorazione)
Appunto !richiurci ha scritto:a me sorgono dubbi quando si vuol dare la colpa alle lampadine...o ai "prodotti cinesi"...
Sono anni ...che quasi tutta l'elettronica è switching e cinese, su prodotti ben più potenti di una lampadina.
Su prodotti più costosi c'è margine ... per preoccuparsi del problema. Ma sulle lampadine Led si è arrivati a costi irrisori ... e sono letteralmente saltati (nel senso che non ci sono proprio) criteri come qualità, affidabilità ... e rispetto di normative !
Ebbene si ! L'inrush current sarebbe normata con ben precisi limiti.
Ma dovendo risparmiare su tutto ... figuriamoci se ci sono limiti
Bye
Ser.Tom0
Senza dare le colpe ai cinesi, io proporrei di smontare questa multi presa e rivedere i collegamenti; perché il problema si trova li.Ho due monitor per PC attaccati ad una multipresa da 7 dove sono attaccati anche il PC, una lampada da scrivania, le casse e una base per ricarica del telefono cordless
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
