Calcolo sezione cavo
[11] Re: Calcolo sezione cavo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 6 mag 2018, 10:36
attiliovolpe ha scritto:
Mettiamola su questo piano: ho fornitura trifase e 9Kw di carichi monofase, distribuiti equamente sulle tre fasi L1 L2 L3, di che sezione sarà la dorsale di alimentazione?
Senza fare mille calcoli hai sui 3 kW per fase quindi una dorsale da 6 mm² è più che sufficente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Calcolo sezione cavo
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 6 mag 2018, 11:22
E sono d'accordo, se calcolo tenendo conto di 10 kW 400V trifase lunghezza linea 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 4 mmq, corrente di impiego 18A
viceversa se calcolo tenendo conto di linea monofase 230V e 3,333 kW, lunghezza 80 metri cos fi 0,9 ho come risultato 10 mmq, corrente di impiego 16,1A
In entrambi i casi cavo multipolare in tubo interrato.
Vorrei solo avere le idee più chiare, poi a questo punto correi capire a parte il caso in cui sappiamo di avere per esempio motori a 230V trifase, perché per calcolo di linea trifase ma con carichi a 230V mi è stato suggerito calcolo per linea trifase 400V.
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
[13] Re: Calcolo sezione cavo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 mag 2018, 12:13
Perché
I = \frac{P}{{\sqrt 3 U\cos \varphi }}
dove U è la tensione concatenata (400 V)
Se vuoi usare la stellata ( 230 V) applichi
I = \frac{P}{{3E\cos \varphi }}
Non si capisce poi come calcoli la corrente di impiego che è la corrente relativa alla potenza di impiego, quindi calcolabile con una delle due precedenti formule.
Nel tuo caso
{I_B} = \frac{{10000}}{{\sqrt 3  \times 400 \times 0,9}} = \frac{{\frac{{10000}}{3}}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{3} \times 400 \times 0,9}} = \frac{{3333,3}}{{231 \times 0,9}} = 16 \, \text{A}
e non prima 18 A e poi 16 A
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Calcolo sezione cavo
Messaggioda Foto Utenteattiliovolpe » 6 mag 2018, 12:51
Scusa 18 è un mio errore, ho 16A come dai tuoi calcoli e 16A seipotizzo 3,333Kw su 230V monofase.
Attilio Volpe
LinkedIn - Facebook
885 1 5 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
