Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 mag 2018, 17:17
Mi confermate che un perito industriale (o ingegnere) non può firmare un progetto di impianto rivelazione incendi in quanto non ha anche il titolo di "professionista antincendio" (cioè quello che redige i progetti prevenzione incendi)?
Idem dovrebbe valere per i colleghi termotecnici....
Il DM 20-12-12 è chiarificatore in merito?
Devo sentire il Collegio della mia provincia, ma con tutti i corsi sulla UNI 9795 che ha organizzato mi pare molto ma molto strano...
238 1 4 5
[2] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2018, 17:29
Sympler82 ha scritto:Mi confermate che un perito industriale (o ingegnere) non può firmare un progetto di impianto rivelazione incendi in quanto non ha anche il titolo di "professionista antincendio" (cioè quello che redige i progetti prevenzione incendi)?
No, il tecnico iscritto all'albo (con le dovute competenze) può firmare il progetto anche se non è professionista antincendio, purché nella progettazione segua le norme UNI.
Il professionista antincendio può progettare anche secondo norme internazionali.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 mag 2018, 17:32
Esatto, infatti è quello che torna a me.
Il tecnico abilitato è una figura, il professionista antincendio è un'altra....
Ma la definizione "ufficiale" dove la trovo? Intendo a livello di DM o quant'altro...
238 1 4 5
[4] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2018, 17:36
Sympler82 ha scritto:Ma la definizione "ufficiale" dove la trovo? Intendo a livello di DM o quant'altro...
La risposta è dentro di te! DM 20/12/2012
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 mag 2018, 17:43
Diciamo che è implicita?
Ho trovato la definizione di ambedue le figure nei commenti del DM, ma non dentro il decreto stesso...
238 1 4 5
[6] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2018, 17:50
Implicita :?: Quali commenti?
Hai letto il punto 2.1 Progettazione? E le definizioni del punto 1.2?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 mag 2018, 17:53
Trovato :D :ok:
Nell'agitazione della diatriba ho bypassato
Grazie!
238 1 4 5
[8] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 mag 2018, 22:27
In realtà la discriminante sono le norme di riferimento.
Se sono le UNI e CEI, il tecnico abilitato può firmare tranquillamente.
Ne è scaturito che per gli impianti di rivelazione asserviti al comando di quasiasi sistema di spegnimento, in teoria non è sufficiente il tecnico abilitato ma entra in gioco il professionista antincendio.
238 1 4 5
[9] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2018, 7:25
Sympler82 ha scritto:Ne è scaturito che per gli impianti di rivelazione asserviti al comando di qualsiasi sistema di spegnimento, in teoria non è sufficiente il tecnico abilitato ma entra in gioco il professionista antincendio.
Non sono d'accordo, a meno che per l'estinzione si segua NFPA o altro standard internazionale invece che UNI EN.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[10] Re: Progettista elettrico e progetti rivelazione incendio
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 8 mag 2018, 8:17
Il professionista abilitato può progettare tutto.
Il professionista antincendio fa le carte per i VVF.
809 1 3 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
