doppia alimentazione.
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ho visto la foto del preamplificatore basato su NE5532 dal link che hai inviato.
Si vede chiaramente uno stadio di alimentazione duale, con ponte raddrizzatore, due condensatori e due stabilizzatori che dovrebbero essere secondo la serigrafia un 7815 e un 7915.
Per alimentare quel circuito non vanno bene 12 V ac, ci vogliono 15 + 15 V ac (ovvero un trasformatore da 15 + 15 V con presa centrale). Non andare oltre con la tensione, visto che i condensatori in ingresso sono solo da 25 V e rischi di farli saltare.
Te lo dico per evitare di buttar soldi inutilmente con un trasformatore da 12 V.
danyto ha scritto:buongiorno a tutti, e grazie per le risposte che mi avete fornito. posso comunque utilizzare un trasformatore a 12 vac a due uscite?
Se lo stadio di alimentazione ha un 7815 per il ramo positivo e un 7915 per il ramo negativo occorrono almeno 18Vcc per alimentare correttamente il 7815 e -18Vcc per alimentare correttamente il 7915. Per ottenere queste tensioni all'uscita del ponte raddrizzatore interno all'apparato è necessario alimentarlo con almeno 18/1,41+1,4=14,2Vca circa. Da qui il consiglio di usare un trasformatore che possa erogare almeno 15Vca.
Se usi un trasformatore da 12Vca ottieni sui regolatori una tensione dopo il ponte di 12*1,41-1,4=15,5Vcc circa. I regolatori si "mangiano" 2 o 3V per cui in uscita, anziché 15Vcc regolati, ottieni intorno ai 12Vcc non regolati. E' probabile che il tutto funzioni, ma è sottoalimentato.
P.
secondo il vostro parere questo puo andare bene? https://www.ebay.it/itm/1-pcs-B3573-Tra ... 25bcfe36db
Ciascuna uscita di quel trasformatore eroga 66mA nominali a 15Vca. Ognuno dei due operazionali NE5532 consuma in media una ventina di mA con 60mA al massimo con l'uscita in corto circuito (ma non è questo il caso) come si evince dalle caratteristiche a pag 5 del data sheet.
Quindi il trasformatore è un po' al limite, ma può andare. Attenzione a come colleghi i secondari al preamplificatore, perché l'ingresso dell'alimentazione è composto da tre morsetti: due AC e un GND. Per connettere il trasformatore senza sbagliare devi fare così: connetti innazi tutto insieme i pin 7 e 9 del secondario, alimenta il primario con la 230V sui piedini 1 e 6 e misura con un tester portata Vac (volt corrente alternata) la tensione fra i piedini 6 e 10 del secdondario. la tensione deve essere di 30V circa. Se fosse circa 0V allora devi connettere insieme i piedini 6 e 9 e misurare la tensione fra i piedini 7 e 10, che a questo punto DEVE essere di 30V circa. Nel primo caso connetti i piedini 7 e 9 al morsetto GND, il piedino 6 a un morsetto AC (non importa quale) e il piedino 10 all'altro morsetto AC. Nel secondo caso connetti i piedini 6 e 9 al morsetto GND, il piedino 7 a un morsetto AC (non importa quale) e il piedino 10 all'altro.
P.
P.S. tieni sotto controllo il trasformatore. Se scaldasse troppo l'ipotesi fatta in partenza potrebbe essere sbagliata
P.
Si puoi, però c'è il rischio che si possa sentire qualche fischio o sibilo sovrapposto al segnale audio, capita se la frequenza dello switching è poco distante da quella di commutazione del classe D, cioè se un eventuale prodotto di intermodulazione tra le due frequenze cade in banda audio ed è difficile prevederlo se non conosci i valori delle due frequenzedanyto ha scritto::shock: ti prego di scusarmi, avevo preso in considerazione diversi moduli e poi ho deciso per quello in questione, e c'è stata un po di confusione. ma, secondo te, posso alimentarlo anche con un alimentatore switching? grazie
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
