un PC in rete non si connette da 2 gg
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Ragazzi, in una rete aziendale con 6 PC collegati tra loro (6 PC + 1 stampante rete su switch + 1 router con sim per accesso a internet collegato allo switch) funzionava tutto regolarmente. Da circa due giorni uno dei PC non si connette a internet, gli altri sono ok. Ho controllato le impostazioni di rete che sono rimaste le stesse naturalmente, il PC stampa ma non si connette a internet e non riesco a capire dove è il problema.
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
6+1 e' all'incirca la mia scrivania
piu' che una rete aziendale
comunque se stampa: cavi ok
rimane da controllare orologio, antivirus, firewall e che non abbia malware
per l'orologio controlla che non sia indietro di piu' di 8 ore
per il firewall "digli" netsh advfirewall reset && netsh firewall reset && ping http://www.google.it
per l'antivirus toglilo, riavvia, prova e reinstalla
per il malware combofix o qualche altro vaccino generico
per prima cosa al suo posto collegane un altro se va tutto bene procedi come sopra
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
-1
La prima cosa che mi viene in mente, visto che riesce comunque a stampare in rete, è che per qualche motivo non siano più configurati il DNS o il gateway. Controlla nelle impostazioni di rete e prova a forzare come DNS 8.8.8.8 e 8.8.4.4 (google dns) e controlla che il gateway combaci con quello degli altri PC.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
DHCP o ip statico?
MCSA Windows Server 2012 R2
-1
Prima vedi cambiando solo i DNS lasciando il DHCP, se cambiando solo quelli non risolvi, allora prova a fare la configurazione 'completa' con IP statico impostando il GW corretto.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
-2
Sono contento che tu abbia risolto... considera di premiare la mia soluzione con un voto favorevole.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
7 messaggi
