Tanti anni fa non mancavo di andare alle fiere di mantova e verona, era l'unico modo di visionare ed acquistare cose particolari e componenti di tutti i tipi, ora non vado più, a queste fiere sono presenti solo telefoni cover e DVD, non attira più, è molto più utile acquistare online, specialmente in cina.
Tuttora passo le giornate in casa a realizzare schede......
Comunque se trovo il tempo passo certamente.
saluti.
MARZAGLIA mercatino
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
ci sono stato l'anno scorso a settembre come visitatore, quest'anno forse riuscirò ad andarci di nuovo a settembre , ma vista la quantità di " ciarpame " che ho in cantina potrei comodamente presentarmi come venditore e forse tirare su anche qualche euro.
Peccato che la mia gita mensile a Rubiera (5 km forse da Marzaglia ) per questo mese sia già avvenuta, altrimenti ...
setteali ha scritto:....deve per forza vedere questo mercatino, secondo me è affascinante...
Concordo, sebbene sono da molti anni che frequento fiere, anche come espositore, per me Marzaglia è una scoperta relativamente recente, circa 4 o 5 anni e devo dire che è il mercatino migliore che si possa vedere, a detta di molti persino meglio delle ultime edizioni di Friedrichshafen, speriamo si mantenga così
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
Marzaglia è celebre fra gli appassionati di retrocomputing. Io non ci sono mai stato perché per me è troppo lontano, ma la leggenda dice che non piove mai e che gli affari migliori si fanno prima delle 7 del mattino
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:........ gli affari migliori si fanno prima delle 7 del mattino
E' vero ........considera che il cancello per gli stendisti viene aperto alle h 6,00 e in neanche mezz'ora riesci ad entrare ed iniziare ad allestire il banco e già arrivano gli stendisti che erano già dentro dal giorno prima perché hanno dei banchi grandi e complessi, se ha9i del materiale valido, non riesci nemmeno a finire di esporre che già l'hai venduto.
-dalle 6 alle 7 acquistano gli stendisti.
- dalle 7 alle 10 il grosso pubblico e va a finire verso le 12.
- dalle 12 alle 14 ritornano anche gli stendisti a fare i blocchi del materiale non venduto.
- dalle 14 ed anche prima si comincia a smontare e tornare
E' stressante, ma se hai del materiale interessante, ci si diverte sia come incasso che con chiacchiere e nuove conoscenze che ritornano tutti gli anni a salutarti
E' vero che te sei distante, ma considera che ho conosciuto persone che hanno formato un pullman dalla Puglia
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ti ho cercato, ma fogli A4 EY Setteali non ne ho visti, anche se non escludo che mi sia fermato al tuo banco senza saperlo.
Metti una foto del tuo banchetto di quest'anno se ce l'hai, così magari mi ricordo
Comunque bel giretto, solito caldo, mille amici e conoscenti da salutare, quindi tutto come al solito
Lancillotto
Quando sono passato verso le 9:30 il cartello era in bella vista nella zona a ridosso dell'argine, per capirci in fondo al viale di entrata, quando l'esposizione piega a destra, dopo la curva, nella zona con delle pavimentazioni in cemento. Li vicino c'era un banchetto con un oscilloscopio TEK a cassetti aperto con un mix di valvole e stato solido. Ho salutato volentieri
setteali
edgar, mi ha fatto piacere conoscerti e ho fatto volentieri 4 chiacchiere con te, mi dispiace che
Lancillotto non sia riuscito a vedere il cartello.
La mia posizione è come descritta da @edgar , tutti gli anni sono stato lì è l'unica piazzola che ha anche l'acqua corrente ed un lavandino in ceramica bianca, ti posso dire che il banchetto in testa aveva tutte le scatole di condensatori Wima rossi ed un tester a valvole " hp " poi di fianco un banco con semiconduttori nuovi e nel mezzo radio a valvole e apparecchi HI-FI, ed un banchetto di materiale Geloso e due pali telescopici in alluminio per antenne OM che erano ritte in un fianco, fino alle 10,30 ci sono rimaste.
Ma per le foto non sono riuscito a farle per mancanza di tempo
sentirò se c'è stato qualcuno di visitatori della mia zona se le ha fatte.
Alex
23 messaggi
