Parere centralino elettrico
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
1. Quel differenziale selettivo in quel punto non ha molto senso, i sottoquadri mi sembrano tutti in classe 2 e anche le condutture. A che serve?
2. Non c'è una protezione da sovracorrente a inizio linea (33 metri)... la stai delegando al contatore che è del distributore e non dell'utente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Quindi se spostassi il MTS selettivo alla base del montante sotto il contattore andrebbe bene o sarebbe comunque inutile?
Le montanti dei 3 sotto quadri vanno dentro corrugato incassato nel muro, ma vanno insieme ai loro rispettivi cavi di PE che come si puo' vedere dalla foto sono collegati sulla morsettiera nel quadro principale.
E' comunwue inutile li il MTD Selettivo?
Qiuindi se spostassi il MTD selettivo alla base del montante, sotto il contattore, andrebbe bene o sarebbe comunque inutile?
Visto che la montante e in doppio isolamento Potrebbe bastare un MT da 40A sotto il contatore ed un MT da 32A come generale nel centralino?
Un ultima domanda come mai alcune guide tipo quella dell'abb o della schneider utilizzano un MTD 0,3A selettivo come generale nel quadro e tanti MTD da 0,03A quante sono le linee?
Posso tentare di rispondere all’ultima, anche se la cosa non è poi molto chiara...
In effetti, anch’io ho notato che nelle guide ABB c’è la soluzione - da loro chiamata “impianto comfort” - dove il generale quadro è un blocco MTD selettivo C32 a 4 moduli da 300 mA e poi ogni linea ha un suo MTD C16/C10 normale a 2 moduli da 30 o 10 mA, di tipo A o AC: soluzione peraltro molto costosa (in confronto a quella classica con due circuiti, ciascuno con un differenziale che gestisce diverse linee), quando le linee sono molte; per non parlare della necessità di fare il test periodico a una decina o più di differenziali.
Uno direbbe anche: ma come mai un costosissimo MTD selettivo come generale, quando basterebbe un semplice sezionatore (essendo anche il montante protetto, nei loro esempi, da un MT C40)...? Dicono anche che col generale MTD-S si possono alimentare direttamente del carichi aggiuntivi “ad alta priorità”, che però negli esempi sono a doppio isolamento e dunque non richiederebbero il differenziale.
Difficile dire il perché di una tale soluzione: probabilmente volevano far vedere la situazione di quando il centralino stesso non è a doppio isolamento, ovvero metallico...? In tal caso, il differenziale al generale ci vorrebbe (non essendoci sul montante, sempre a doppio isolamento nei loro esempi)...
Ultima modifica di
Sven il 14 mag 2018, 10:10, modificato 7 volte in totale.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
... Ecco le guide in questione:
https://library.e.abb.com/public/ae24ae ... %20ABB.pdf
https://library.e.abb.com/public/9a6fe3 ... 0B0901.pdf
... peraltro fatte molto bene (anche se personalmente trovo migliorabile l’estetica degli interruttori ABB).
Quindi in teoria potrei prendere direttamente l'alimentazione per il mio bentel norma 8z da quel MTD tipo s, ovviamente collegandoci un MT c6.
La centrale d'allarme e' in classe I quindi necessita di messa a terra.
In quanto al discorso dell’interruttore MT sottocontatore da 40 A, sempre nelle guide ABB, è per avere una certa selettività con l’interruttore generale del centralino, al massimo da 32 A (per 6 kW di fornitura monofase): anche se spesso si dice che la selettività tra magnetotermici non può essere garantita in ambito civile.
In poche parole: se il MT sottocontatore ha una taglia maggiore del generale del centralino, in caso di sovraccarico dovrebbe scattare quest’ultimo; mentre il primo protegge il montante dal cortocircuito (sempre secondo ABB)...
21 messaggi
