lodovico ha scritto:vederlo senza collegare nulla al filo, o meglio esternamente senza saldare nulla...
Una bussola magnetica.
richiurci ha scritto:un sensore di campo prevede un circuito che lo gestisca ed amplifichi...
Dai, circuito minimalista che probabilmente non funzionerà o si romperà... R con diodo in parallelo.
Ma servono resistenze da pochi ohm e un LED rosso o verde, li hai?
EcoTan ha scritto:lodovico ha scritto:vederlo senza collegare nulla al filo, o meglio esternamente senza saldare nulla...
geniale - con 12 V 0.5A riuscirò ad avere un campo magnetico sufficiente? quante spire devo fare?
richiurci ha scritto:credo ci vorrebbe una sezione specifica....
I LED vanno pilotati in corrente, quindi se li alimenti da una certa tensione con una R serie.
Lascerei perdere spire e bussola, in movimento cosa leggeresti?
Riesci a misurare l'assorbimento REALE (non di targa) della pompa? nell'impianto, cioè mentre "pompa" e non a vuoto?
