portata d'aria
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] portata d'aria
Messaggioda Ospite » 10 gen 2006, 21:28
Come si calcola la portata d'aria di cui necessita una caldaia murale stagna da 30 kW?
Ospite
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto Utentegiannimazzoleni » 28 feb 2006, 20:43
Intendi l'aria comburente?
[3]
Messaggioda Ospite » 1 mar 2006, 1:09
Sì, quella aspirata dall'ambiente o dall'esterno
Ospite
327 2 4 5
[4]
Messaggioda Foto Utentegiannimazzoleni » 1 mar 2006, 19:32
Hai modo di fare un'analisi dei fumi? con il simbolo lambda ti viene indicato l'eccesso d'aria che deve essere 1 virgola qualcosa dove 1 sta per la quantità d'aria corretta per la quantità di gas bruciato (stechiometrica) . Tutto quello che hai dopo la virgola è in più (e viene progettata apposta per avere aria in eccesso). Inoltre se la caldaia è a scarico forzato difficilmente avrai problemi di difetto d'aria. e qualora dovessero esserci di norma hai un pressostato aria che ne inficia l'accensione) spero di essere stato utile
[5]
Messaggioda Ospite » 3 mar 2006, 22:26
Quindi moltiplicando i metri cubi di gas consumato per lambda ottengo i metri
cubi di aria necessaria, se ho capito bene.
Ospite
327 2 4 5
[6]
Messaggioda Foto Utentegiannimazzoleni » 5 mar 2006, 11:30
[esatto
