modulo attiny
[1] modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteGiz » 18 mag 2018, 13:53
mi ritrovo un paio di questi moduli:
https://goo.gl/GaK2bj
presi con qualche attiny85.
Non ho capito se si possono usare per programmarli oppure no?
Oltre alla normale alimentazione a cosa possono servire?
Foto UtenteGiz
36 1 4
[2] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 mag 2018, 14:21
Dovresti poterli usare per programmare quegli attiny che hai comprato.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 mag 2018, 16:01
Serve per gli ATTiny a 8 pin con un bootloader particolare pre-installato che frutta l'implementazione software del protocollo USB chiamato V-USB:
https://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Esistono più varianti di bootloader che usano V-USB, i più diffusi:
https://github.com/whiteneon/bootloadHID
https://github.com/baerwolf/USBaspLoader
In pratica gli ATTiny con questo particolare booloader e un po' di elettronica di supporto per USB possono essere programmati direttamente via USB senza utilizzare un programmatore hardware.
Installare o aggiornare un bootloader serve per forza un programmatore hardware.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteGiz » 18 mag 2018, 17:02
In pratica su tutti i miei attiny dovrei preninstallare il boatloaader per poi poterli usare senza un arduino ? (dovrei usare arduino per programmarli).
Foto UtenteGiz
36 1 4
[5] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 mag 2018, 17:28
Per Arduino intendi IDE di Arduino ?
Si, IDE di Arduino utilizza un programma esterno per programmare gli AVR che si AVRdude, puoi tranquillamente usarlo separatamente senza richiamarlo dall'IDE basta specificare il tipo di programmatore compatibile col bootloader installato. Alcuni di questi bootloader hanno un software separato per gestire la fase di programmazione visto che di solito il pin di reset è configurato come normale pin di I/O.
Per Arduino intendi API di Arduino ?
Si, non sei obbligato ad usare API di Arduino per scrivere codice.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[6] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteGiz » 18 mag 2018, 18:39
Veramente intendevo usare arduino come programmatore (come fanno tutti, visto vari video) , non so se i miei attiny hanno il bootloader installato.
Io ho preso questi ATTINY85-20PU (li ho presi insieme ad altra roba), ancora non ho capito se posso usarli con quei moduli direttamente al computer.
Ho capito solo che devono avere il bootloader preinstallato :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[7] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 mag 2018, 19:29
Ok, indenti IDE di Arduino. Come fanno tutti direi di no, per esempio io ;-)
Devono avere per forza un bootloader compatibile altrimenti dal USB il dispositivo non viene visto.
Esiste anche questo booloader, mi ero dimenticato di elencarlo prima:
https://github.com/micronucleus/micronucleus
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteGiz » 18 mag 2018, 20:24
Ma il bootloader come lo installi visto che il computer non li vede senza?
grazie delle risposte :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[9] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 mag 2018, 20:34
Giz ha scritto:Ma il bootloader come lo installi visto che il computer non li vede senza?
Forse può venire buono questo:
http://www.electroyou.it/ilguru/wiki/arduino-isp
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: modulo attiny
Messaggioda Foto UtenteGiz » 18 mag 2018, 20:54
forse un esempio vale più di milel parole.
Io intendo usare questo metodo senza complicarmi la vita:
https://www.youtube.com/watch?v=kkIx9voXpJo
Non capisco quel modulo a cosa serva se non per l'alimentazione.
Il bootloader senza un'interfaccia seriale (arduino) mica lo posso caricare.
Quando parlo di arduino non intendo "solo" l'ambiente di sviluppo (come nel video), ma anche arduino come interfaccia USB.
Forse ho spiegato meglio :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
