Buongiorno a tutti, sto preparando un esame di elettrotecnica e mi sono imbattuto sul seguente esercizio in regime sinusoidale che fatico a risolvere.
La rete elettrica è la seguente:
Sono noti la tensione impressa del generatore ideale di tensione e(t) e le correnti impresse dai 2 generatori ideali di corrente j1(t) e j2(t).
Si conoscono i parametri dei bipoli passivi R1, L e C.
Si sa inoltre che il bipolo incognito A è un bipolo passivo ohmico-induttivo con impedenza RA + jXA.
E' nota inoltre la potenza attiva PA entrante nel bipolo passivo A.
I dati sono i seguenti:
Nell'esercizio bisogna determinare il valore della reattanza XA del bipolo passivo e la potenza PW misurata dal wattmetro ideale.
Dopo aver calcolato le reattanze XC e XL noto che c'è una RISONANZA SERIE:
XL = 20 ohm
XC = -20 ohm
e quindi il ramo con la serie tra l'induttanza e la capacità può essere sostituito da un cto-cto.
Però poi mi fermo qui e non riesco proprio a capire come procedere per il calcolo della reattanza XA.
Se possibile Vi chiedo di aiutarmi a risolvere l'esercizio, illustrandomi come si procede al calcolo della reattanza XA.
Vi ringrazio infinitamente.
Alessandro
ESERCIZIO ELETTROTECNICA - REGIME SINUSOIDALE
10 messaggi
Indicato con I il fasore della corrente in A puoi, per esempio, semplicemente andare a scrivere la KCL al nodo e la KVL alla maglia esterna, andando a ricavare I in funzione di XA, al fine di ottenere quest'ultima grazie alla conoscenza del modulo della corrente.
Se ti può interessare io trovo:
con
tensione del generatore,
parte reale di
corrente del secondo generatore,
parte reale di
potenza attiva del bipolo incognito.
Poi occorre un test sul segno.
con
parte reale di
parte reale di
potenza attiva del bipolo incognito.Poi occorre un test sul segno.
Visto che non vedo progressi, giusto per precisare, dalla KVL
avrai che
dalla quale potrai facilmente ricavare
BTW Ti ricordo che il modulo di un rapporto è pari al rapporto dei moduli
avrai che
.BTW Ti ricordo che il modulo di un rapporto è pari al rapporto dei moduli
Buongiorno,
innanzitutto grazie mille per le Vostre risposte!
Prendendo spunto da quanto mi avete scritto, ho così ragionato:
Ho sfruttato il teorema di sostituzione per sostituire il generatore di corrente J2 con un generatore di tensione VJ2 in serie con l'impedenza Z1.
Da lì ho scritto l'equazione dell'unica maglia e successivamente, ragionando con i moduli come da Voi consigliato, ho trovato il valore di XA.
Credo sia corretto!?
Mi potete dare conferma?
Ancora grazie.
Alessandro
Ancora grazie.
Alessandro
AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
Prima di calcolare il modulo devo sommare tra di loro i due termini immaginari...
AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
Sommando prima i 2 termini immaginari trovo:
100=(8+XA)*10
e quindi XA=2 ohm.
Così dovrebbe essere corretto!!!
100=(8+XA)*10
e quindi XA=2 ohm.
AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
No.
Dalla tua KVL, ricavata la corrente
e noto il suo modulo, potrai uguagliarlo al rapporto dei moduli del suddetto rapporto e ottenere che
di conseguenza ...
BTW Ti ricordo che il modulo della somma non è pari alla somma dei moduli.
di conseguenza ...
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
