ma abbassa sta tv!!!
[1] ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 mag 2018, 12:06
ditemi che non avete mai pronunciato la frase in oggetto.
e vi siete sentiti rispondere:
ma e' la pubblicita'!
e subito dopo il panico...:
dov'e' il telecomando?
:mrgreen:
e allora avrei pensato a questo
non si potrebbe costruire un semplice controllore di livello audio,
un controllore che limita automaticamente gli eccessi, o verso il basso (tv che non si sente) o verso l'alto (tv troppo alta)
in pratica un apparecchietto in grado di copiare il segnale alza/abbassa volume del telecomando della tv e dotato di un sensore livello sonoro e di una ghiera con la quale impostare il livello al quale questo telecomando secondario specializzato per il compito deve intervenire automaticamente senza farci scomodare
con gli antichi telecomandi ad infrarossi era abbastanza facile copiare il segnale (io l'ho gia fatto per altri scopi utilizzando un economico e piccolo tv box android ed un paio di led infrarossi, piu un software irdroid opportunamente modificato)
se e' una buona idea sicuramente l'apparecchio esiste gia.
.fatemi sapere!
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 12:10
non vorrei deluderti, ma sono quasi sicuro che nelle TV moderne esista come possibile impostazione del volume (qualcosa tipo "dinamica"?).
E comunque non te ne venire con l'ideona di alzare automaticamente il volume dell'autoradio con la velocità... già fatto :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[3] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utentelodovico » 28 mag 2018, 12:49
certo nelle tv moderne c'e' tutto ed il contrario di tutto
pero' come sempre , se c'e' la funzione:
- pochi sanno che c'e' (come me ad esempio :D)
- nessuno sa come si usa (come noi ad esempio)
- non e' propriamente adatta allo scopo
sul controllo volume audio autoradio c'e' anche sulla mia bravo, uno dei motivi per i quali mi vedete spesso sfrecciare in autostrada (skerzo :mrgreen: )
in sintesi a mio parere un apparecchietto da 30 euro in bella mostra all'ingresso di Auchan potrebbe aver successo...non credete?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[4] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 13:00
Con 30€ ci compri il TV nuovo :D
32,6k 7 11 13
[5] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 mag 2018, 13:36
Un mio vecchio sogno nel cassetto è un programma che sia in grado di valutare la "utilità" di un segnale audio, con lo scopo di abbassare il volume quando il segnale diventa ripetitivo, insistente e povero di vera informazione (per esempio, un clacson prolungato). Naturalmente sono arrivato ad un tentativo di riconoscimento sonoro e poi mi sono arreso.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2018, 13:51
:-) Ma esiste già... cervello->arto->potenziometro :mrgreen:
[7] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 13:52
Dopo le tapparelle si vuole automatizzare tutto, anche il tastino del volume :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[8] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 28 mag 2018, 14:18
EcoTan ha scritto:Un mio vecchio sogno nel cassetto è un programma che sia in grado di valutare la "utilità" di un segnale audio, con lo scopo di abbassare il volume quando il segnale diventa ripetitivo, insistente e povero di vera informazione...
Se funzionasse bene considerando la TV spazzatura di oggi sarebbe sempre in MUTE ;-)
986 3 6
[9] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 mag 2018, 15:33
Lancillotto ha scritto:.......
e se il MUTE è prolungato , va in OFF.
In pratica @lodovico vorrebbe un CAV (Controllo Automatico di Volume ) , cosa che esiste già nelle radio, lo puoi usare per quello che ti serve, è un circuito che riduce la sensibilitàa di amplificazione Radio Frequenza usando la tensione rettificata dopo il rivelatore ed è un circuito che tutte le radio hanno, perché altrimenti con segnali forti andrebbero a saturarsi..............
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: ma abbassa sta tv!!!
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 28 mag 2018, 17:12
Quello che veniva chiamato più correttamente, anche se meno simpaticamente CAG = Controllo Automatico del Guadagno, ma questo avveniva per non saturare i circuiti di Media, in questo caso servirebbe maggiormente un compressore della dinamica, in uso abbastanza corrente nelle radio private di qualche decennio fa, affinché non superassero il limiti di deviazione.
Non credo sia ne comodo ne pratico applicarlo alla TV, magari la modalità Hotel che hanno quasi tutte in parte risolve, ma mi sembra il minimo dei mali che possa offrire una TV il peggio sono i programmi ;-)
986 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
