Ciao a tutti sto svolgendo un esercizio sui contatori sincroni e volevo capire alcune cose.
L'esercizio mi chiede di creare un contatore sincrono che produce la seguente sequenza:
001
011
010
111
101
100
Mi chiede cosa succede a 000(che non è contenuto nella sequenza) al successivo impulso di clock
Ho fatto una parte della tabella di verità e ho omesso le sequenze 000 e 110 che non fanno parte della sequenza.
Ora sfruttando la tabella delle eccitazioni del flip flop JK arrivo a determinare gli Input del suddetto flip flop.
Ho fatto anche il circuito con le K map ma non capisco cosa succede al clock Quando si verifica 000..
Contatore con Flip Flop JK
3 messaggi
Credo sia un caso simile ovvero per le condizioni di don't care il circuito si resetta per cui ho bisogno di un flip flop con ingresso di Clear basso cosi, non si hanno blocchi in caso di indifferenze ..
http://www.edutecnica.it/sistemi/contatorix/4.htm
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
