Valore resistenza..?
Salve gentilmente mi potete chiarire il valore della resistenza dello schema sottostante...!? 4,7 R equivale a 4,7 ohm o 4,7 K...? Un ringraziamento anticipato!
- Allegati
- image.gif (3.94 KiB) Osservato 3973 volte
Strana scrittura.
In genere R sostituisce la lettera omega maiuscola, quindi 4.7R significa 4.7
, che però in genere viene scritto come 4R7.
R47=0.47
4R7=4.7
Pietro.
, che però in genere viene scritto come 4R7.R47=0.47
4R7=4.7
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Nono vai tranquillo, è 4.7
PietroBaima
Ah ok
grazie mille
Ps: la resistenza variabile (potenziometro) è raffigurata a doppio ma ne è solo una...giusto?
grazie mille Ps: la resistenza variabile (potenziometro) è raffigurata a doppio ma ne è solo una...giusto?
Ultima modifica di
mir il 7 giu 2018, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile per rispondere utilizza il tasto rispondi, e non il tasto cita. Grazie
SI tratta di un doppio potenziometro.
In pratica sono due potenziometri uguali calettati sullo stesso asse.
C’è un solo alberino che muove due potenziometri.
PietroBaima
Cortesemente per avere un idea più chiara mi potresti postarne un immagine...?
Ultima modifica di
Esatto, proprio quello... però anche in questo caso lo schema è "ambiguo" in quanto generalmente i doppi potenziometri vengono disegnati con una linea tratteggiata che unisce le due sezioni
dato però che nello schema manca il controllo di bilanciamento tra i due canali potrebbe convenire usare due distinti potenziometri per poter regolare indipendentemente i volumi dei due canali.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
pigreco]=π
