Salve a tutti,
ho trovato un esercizio di macchine elettriche che non riesco a risolvere:
MOTORE ASINCRONO TRIFASE con i seguenti dati:
potenza nominale Pn=90 kW
tensione nominale Vn=400 V
numero di poli 2p=6
frequenza nominale fn=50 Hz
velocità nominale nn=973 giri/min
rendimento nominale 91,9%
Si conoscono inoltre i dati di una prova a vuoto e di una prova a rotore bloccato:
A VUOTO:
potenza assorbita Po=2760 W
corrente assorbita Io=38,7 A
A ROTORE BLOCCATO:
tensione di alimentazione Vcc=50 V
potenza assorbita Pcc=2900 W
corrente assorbita I1cc=108,1 A
L'esercizio chiede di trovare i parametri del circuito equivalente semplificato:
Ro - Xo - R1 - R12 e X
Non ho difficoltà a calcolare Ro, Xo, R=R1+R12 e X, però non riesco a calcolare il valore di R1 e R12.
Come posso procedere una volta che conosco R=R1+R12 per individuare i due parametri distinti?
Vi ringrazio.
Alessandro
Calcolo parametri circuito equivalente semplificato
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
Nell'esercizio ci sono ulteriori dati che sono i seguenti (NON li avevo riportati perché pensavo non fossero fondamentali per il calcolo dei parametri):
il motore lavora in 3 fasi:
FASE A - 8 ore - corrente assorbita Ima=0 A; potenza assorbita Pma=0 W;
FASE B - 8 ore - corrente assorbita Imb=68,3 A; potenza assorbita Pmb=37,5 kW;
FASE C - 8 ore - corrente assorbita Imc=164,5 A; potenza assorbita Pmc=102 kW.
Ho appunto questi ulteriori dati, ma onestamente nemmeno con questi non riesco a trovare come separare la R1 dalla R12.
Mi può aiutare?
La ringrazio!
Alessandro
Mi può aiutare?
La ringrazio!
Alessandro
AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
4 messaggi
