Valore resistenza..?
[31] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 2 giu 2018, 19:28
mario663 ha scritto:per verificare se è logaritmo basta spostare l'alberino a metà e poi verificare tra i pin più estremi il loro valore...giusto?
No. Rileggi bene [25].
Nota: il potenziometro è logaritmico (1), non logaritmo (2). Logaritmico perché il rapporto di partitore segue l'andamento di un logaritmo.
(1) Aggettivo.
(2) Sostantivo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[32] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 giu 2018, 20:19
Ah! Ok grazie mille ragazzi :ok: ..... Dispongo di 2 diffusori da 8 ohm 15 W posso utilizzare questi o devo provvedere ad acquistare altri? Per un buon utilizzo a quanto mi consigliate di alimentarlo?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[33] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 giu 2018, 20:24
Si scusami per l'errore di pronuncia...comunque non si puó posizionarlo a metà perché ruota sempre, forse non sarà un potenziometro ma un selettore a forma di poteziometro...non mi ricordo che funzione aveva nell'hi fi...comunque provvederó ad acquistarne uno logaritmico a doppio asse da 100 k !
Ultima modifica di Foto Utentemir il 7 giu 2018, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile per rispondere utilizza il tasto rispondi, e non il tasto cita. Grazie
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2018, 23:02
Ah Mario Mario... quello non è un errore di pronuncia (stai scrivendo mica parlando) ma un errore grammaticale; se il tuo potenziometro "gira sempre" ovvero non ha fine corsa sarà invece probabilmente un encoder (completamente inutile al tuo scopo... probabilmente lo stereo da cui lo hai tratto aveva un controllo digitale :roll: ); ogni indicazione utile riguardo diffusori, tensioni di alimentazione etc. la trovi nell'articolo che hai linkato (problemi con l'inglese vero ? :lol: e anche riguardo il potenziometro
"...a 100 k dual log pot is recommended...") e, last but not least, il doppio potenziometro non è un potenziometro a doppio asse ma due potenziometri calettati su un unico asse.
venexian ha scritto: ...se la differenza è consistente, il potenziometro è logaritmico...
o anche antilogaritmico :mrgreen: ... dato che Mario ricicla pezzi di apparecchi dismessi non si può escludere possa capitargli anche tale "rara" tipologia :lol:
[35] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 2 giu 2018, 23:13
claudiocedrone ha scritto:... o anche antilogaritmico :mrgreen: ...
O magari... guasto! :cool:
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[36] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 giu 2018, 0:26
Ok grazie per le info. ragazzi :ok: comunque non ho problemi con l'inglese anzi io né volevo trarre di più da quello che né fa l'autore dell testo, perciò avevo chiesto consiglio a qualcuno più esperto che magari mi poteva dare qualche correzione, che l'autore dell articolo ha trascurato...comunque tutt ok, egli dice di alimentarlo a 12 V ad 1 A massimo di più sono sprecati per una potenza di 700 mw a 4....che non capisco sè 4 sia l'impedenza e questo é il tutto...! Per quanto riguarda l'encoder sicuramente è come dici infatti ho subito scritto che provvederó all'acquisto dell potenziometro!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[37] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2018, 0:48
Mah... io nell'articolo leggo 700 mW per canale su 8 ohm con 6 V di alimentazione... l'unico 4 lo leggo dove dice di aver "recuperato" degli speaker da 4in che significa four inches ovvero quattro pollici, misura che si riferisce alla dimensione (diametro) degli stessi.
[38] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 giu 2018, 1:02
Meno male almeno non sono l'unico che recupera pezzi da vecchie apparecchiature... :D ah si hai ragione a 6 V è 700 mw peró dice che sè lo si alimenta a 12 v supera 1 W...è così?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[39] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 giu 2018, 1:18
Probabimente oltre un watt a 12 V o qualcosa del genere (nemmeno io sono poi questo grande anglista :mrgreen: ) ad ogni modo conviene sempre riferirsi al datasheet e inoltre devi considerare che è un chip piccolino senza grandi possibilità di dissipazione (non si può applicarci un radiatore) quindi non è che si possa pretendere di spremerci più di tanto ;-)
Edit: Infatti... nessun oltre; sono andato a rileggere e scrive "should be over a watt", in pratica dovrebbe essere un watt a 12 V inteso come al massimo e si riferisce al fatto che lo ha trovato in un paio di casse per PC che dichiaravano una potenza spropositata... PMPO :mrgreen:
[40] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 giu 2018, 9:09
claudiocedrone ha scritto: non è che si possa pretendere di spremerci più di tanto ;-)
Quindi il tuo consiglio è alimentarlo a 6 V accondentandomi dei 700 mw per canale...!? Credo che di corrente allora possa bastare anche 500 mA...i classici alimentatorini che si trovano in giro...!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
