Ciao, devo sostituire il monitor da 24" e pensavo di aumentare a 27, budget sui 200€.
Io sono orientato all'acquisto del 27" , vorrei sapere se è troppo grande per lavorarci alla distanza sopra indicata (60cm dal monitor). La mia paura è che possa danneggiare la vista o affaticarla troppo rispetto al 21,5".
Quale mi consigliate?
Uso professionale e multimedia molte ore al giorno, per cui pensavo fosse meglio con schermo opaco.
Non ho esperienza con schermi curvi, può essere utile?
Grazie!
Consiglio monitor 27"
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
egbit ha scritto:cio' che rovina la vista è la mancanza delle pause relax
C'è chi sostiene che a far diventare ciechi siano invece proprio le 'pause relax' quando fatte su certi siti... ma questo è un altro discorso.
Io sono tutto il giorno difronte a un 24". Distanza 40 cm. Così riempio completamente l'angolo di visuale senza dover muovere la testa per guardare gli angoli estremi. Se vuoi passare a uno schermo più grande, avvicinati a quello attuale fino a simulare lo stesso angolo di visuale e vedi se riesci a lavorare bene.
Riguardo ai danni alla vista, non credo che passare da un 24" a un 27" faccia alcuna differenza.
Hai pensato alla possibilità di due monitor? O tre? Chi sviluppa software utilizza questa configurazione che non ho mai provato, ma mi attira. Ne approfitto per una domanda:
Se un portatile ha una sola uscita HDMI per monitor esterno, è possibile installare due monitor da utilizzare affiancati (ovviamente con contenuto diverso)?
pausa inteso come finestra, viaggio fino al bar ecc ecc.
o seduta yoga se sei in japan
multi head -> ni
se ha 1 hdmi e 1 altro tipo (dvi, vga) no problem
se ha 1 hdmi e basta ti serve una seconda scheda video USB, se ha USB 3.1 ci sono anche altre possibilità
perché per avere contenuti diversi devi usare la funzione estendi / proietta
multi head -> ni
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Spero Chloe31 mi perdonerà per lo sfruttamento del suo thread (*), ma la questione si fa interessante.
Ho un Asus N751 che ha solo USB 3.0, quindi non 3.1, ma oltre alla porta HDMI ha anche una seconda porta 'mini Display Port' che non so se è solo una duplicazione del segnale HDMI o se può supportare un secondo display 'multi head'. Idee su dove cercare per non prendere inutilmente un adattatore e provare in proprio?
Che prestazioni si ottengono con una scheda video USB? Adatte a supportare CAD 'pesante'?
(*) O magari qualche moderatore a cui non passa nulla, vorrà dividere i thread...
Io consiglio dell ultrasharp come monitor: son ottimi!
Confermo!
Io ho preso un Dell ultrasharp 27" con risoluzione 2560x1440, per lavorare con cad e programmini vari è veramente ottimo però dovresti salire di prezzo... con 200€ ti prendi un monitor di bassa qualità.
A fianco del 27" poi ho un un secondo monitor, un vecchio lcd 19" e devo dire che è comodo, una volta abbituati alla configurazione dual monitor è difficile tornare indietro.
blueice80 ha scritto:Io consiglio dell ultrasharp come monitor: son ottimi!
Confermo!
Grande, io ho un 29" dell ultrasharp come primario e un 19 laterale (son quasi della stessa altezza).
Il 29" è comodissimo con Primus data la larghezza
Grazie per la risposta, ho letto la raccomandazione di questo articolo. Alla fine ho scelto L'Acer Predator XB271HU.
... anche se con un mesetto di ritardo.
Il 27" è parecchio comodo, se scopri che è 'grande' o lo allontani un po' (se hai posto) o restringi la finestra.
Concordo con chi suggerisce il doppio schermo, io ho fisso sul portatile skype + posta elettronica e il lavoro sul secondario. Mi sento anche di consigliarti di dare un'occhio agli schermi 4:3, io li trovo molto più comodi (altrimenti sono sempre costretto a scorrere le pagine) a parità di diagonale li trovo più 'spaziosi', perché la gran parte delle barre strumenti sono sopra o sotto e sul 16:9 vanno a consumare moltissimo spazio.
Altro consiglio: se fai le prove 'di persona' chiedi di regolare la luminosità al minimo e vedi se lo schermo come si comporta, se rimane molto luminoso (leggibile in luce 'normale') stai attento perché alla lunga potresti trovarlo molto luminoso e affaticante per la vista rispetto a uno schermo che riesca ad illuminare meno.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
10 messaggi
