Ho una piccola centralina per la rilevazione di PM 10 e 2,5 che ho deciso di alimentare con una li ion da 3,7v collegata ad un modulino di stepup USB che appunto eroga i 5v necessari: il cuore della centralina è un semplice esp8266 lolin più il rilevatore di polveri e un sensore temperatura più schermo OLED..
L'assorbimento è di pochi milliampere..
La batteria è protetta da un piccolo bms..
La centralina funziona regolarmente alla prima (o alle prime 3/4 rilevazioni) ma poi smette di funzionare..immagino perché il modulo va in standby ogni minuto o perché la batteria non eroga sufficiente corrente..
C'è un metodo per ovviare a questo problema? Sottolineo che senza bms il tutto funziona egregiamente per almeno 20 ore..
Grazie!
Problemi alimentazione centralina 5v
15 messaggi
il bms su una cella singola serve solo a evitare sovraccarica o sovrascarica...evidentemente la tensione si abbassa troppo.
Non dai info su niente....comunque su una applicazione del genere vedo più semplice usare le classiche 4-5 celle NiMH in serie
Grazie per la risposta e il suggerimento..
La li ion è attaccata, per la ricarica, ad un pannellino solare..con circuitino intermedio per la ricarica ovviamente..
Il rilevatore è l' sds011, il progetto è quello di luftdaten.info
Non ho dato specifiche ulteriori perché mi interresso di polveri sottili ma in elettronica sono osceno..se serve qualche specifica in più dimmi pure.
Sinceramente non volevo abbandonare il progetto li ion..fino alla scorsa estate la centralina era attaccata ad un mini impianto solare con batteria agm e regolatore..poi ho cambiato casa e ho in paio di ore nette di sole..troppo poche per ricaricare una batteria al piombo capiente..
Grazie ancora!
Grazie ancora!
stefano1971
63 5 - Frequentatore
Stefano... che sia al litio, o NiMH o Pb la ricarica dipende da sole e pannello, non dalla chimica scelta.
Dovresti quantificare con misure l'assorbimento della scheda, e in base anche a quello si capisce che taglio di batteria usare, ma se hai ancora quella al Pb con regolatore puoi usarla.
Riguardo la litio senza uno schema e qualche info sulle sue caratteristiche, sul pannello solare e sul BMS...sarà difficile aiutarti
La litio è da 2600 mAh e hai ragione sulla chimica..quella al piombo è defunta..non va oltre 11,4v..l'assorbimento della centralina dovrebbe esser intorno ai 70mA.
Sullo schema la vedo dura..so solo che ho collegato la batteria al bms..in entrata ha un semplice tp4056 collegato ad un pannello e convertitore da 2A USB..in uscita un modulino USB stepup..che eroga circa 400mA e 5v..ma collegato ad uno da 600 non funge ugualmente..
Capisco l'assurdità della questione..se mi consigli di riprendere una piombo forse taglio la testa al toro :).
Grazie!
Grazie!
stefano1971
Sei in grado di fare misure?
perché il problema potrebbe essere lo step-up, ma se la batteria funziona per 3-4 volte e poi si ferma vien da pensare che sia scarica, e quindi il problema sarebbe la ricarica solare ...
In generale comunque non mi piace usare una chimica e poi dover alzare o abbassare di pochi V con un cirucito switching.. comunque ripeto, le specifiche dovresti trovarle e fornirle tu, non aspettare che siano gli altri a farlo.
ma soprattutto visto che il circuito funziona per alcune volte, se vuoi utilizzare questa cella serve fare delle misure per capire quale sezione (pannello solare, step up ecc) non funziona e causa il blocco.
Con 70 mA di assorbimento comunque anche le NiMH garantirebbero parecchie ore di autonomia, ormai arrivano a 2Ah
Grazie ancora..provo a fare misure stasera ma sinceramente non saprei da dove iniziare..
La batteria è carica..ricaricata con un caricabatterie apposito.. O forse si è semplicemente danneggiata e non me ne sono accordo..anche se, attaccata col suo bms e modulo stepup ad un cellulare, questo si ricarica regolarmente..
Grazie!
Grazie!
stefano1971
Ho effettuato delle misure..
Il pannello, in uscita dal modulo convertitore eroga 5,2v e 400 milliampere.. D'altronde è un 10w e l'erogazione torna..
Più difficile la stima della centralina..comunque sembrerebbero circa 80/90 milliampere..
La batteria sembra in discreto stato..carica segna 4,2v..e sembra aver ricevuto circa 2350 milliampere di carica..
Rimane il bms..ma qui mi fermo..non saprei cosa e come misurare..
Grazie!
Grazie!
stefano1971
Grazie,
Nel momento peggiore segna 3,9v..ho comunque stressato un po' la batteria su di una flaslight per alcuni minuti prima di effettuare la prova..
stefano1971
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
