Problemi alimentazione centralina 5v
[11] Re: Problemi alimentazione centralina 5v
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 giu 2018, 18:47
ma vedi se devo cercare io per te :evil: :D
Non ho capito cosa sarebbe il convertitore 2a USB, ma non riesci a mettere uno schema o almeno qualche foto degli oggetti?
Dunque...se i dati forniti qui sono giusti:
https://nettigo.eu/products/nova-fitnes ... ity-sensor
la tua centralina lavora con ingresso 4.7-5.3V
La cella sembra ok, a questo punto l'imputato principale è proprio lo step up, il BMS a quella tensione non dovrebbe "lavorare".
Quindi... devi fornire dati o link dello step-up..
32,6k 7 11 13
[12] Re: Problemi alimentazione centralina 5v
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 giu 2018, 19:12
Se si tratta di uno step-up con uscita USB ricavato da una power-ban o consimili, spesso questi interpretano il basso assorbimento come "ricarica completata" del device e quindi fermano il convertitore.
E' il tuo caso? nulla sappiamo sull'oggetto.
Tutto dipende da cosa intendi per 3-4 misure… Le lanci tu, oppure vengono scandite secondo una precisa temporizzazione?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[13] Re: Problemi alimentazione centralina 5v
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 4 giu 2018, 19:18
sono riuscito ad allegare l'aggeggio..mi dispiace aver fatto caos :D
nella prima foto il "convertitore" dal pannello all'USB..
centralina nella seconda foto..
alimentazione nella terza..una porta USB eroga 5,06v l'altra 5,2 (quella in basso accesa..)..l'corrente durante il funzionamento oscilla intorno ai 100mA..
altre caratteristiche non le so..le porte le ho ricevute da un tizio che smontava un power bank..
grazie di nuovo!
63 5
[14] Re: Problemi alimentazione centralina 5v
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 4 giu 2018, 19:20
JAndrea ha scritto:Se si tratta di uno step-up con uscita USB ricavato da una power-ban o consimili, spesso questi interpretano il basso assorbimento come "ricarica completata" del device e quindi fermano il convertitore.
è quello che mi ha detto un amico..probabilmente ho l'hardware sbagliato :D
la temporizzazione è via software..ogni 145 secondi..
grazie!
63 5
[15] Re: Problemi alimentazione centralina 5v
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 5 giu 2018, 19:37
ringrazio tutti per la pazienza e aggiorno..
ieri sera ho dato una spruzzata per pulire i contatti sul modulo esp8266 nodemcu e incredibilmente la centralina è partita e ha funzionato qualche ora..stamani era spenta..
ho notato allora che appena inserisco l'alimentazione al modulo lo schermo oled si illumina ma ad una luminosità inferiore..
deduco quindi che sia il modulo nodemcu che ha dei problemi di erogazione..
ringrazio tutti di nuovo..un saluto!
stefano
63 5
