Aumento impianto FV
[21] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 giu 2018, 19:15
Riprendo un attimo questo post.
Nella mia abitazione verrà installato il sistema di accumulo come descritto nell'allegato.
Il tecnico mi ha detto che la batteria è collegata in monofase (ovviamente verrà montata sulla fase che ipoteticamente è maggiormente utilizzata) e che se nel caso in cui l'impianto assorba sulle altre due fasi, invece che su quella, la batteria immetterebbe in rete (sulla fase su cui è collegata) e siccome il contatore non fa differenza se l'assorbimento avviene su una fase o su un'altra, ma fa una somma algebrica, la differenza sarebbe nulla.
Ma secondo me non è così in quanto sono identificate dal contatore la potenza immessa e quella acquistata, con differente fatturazione.
Sbaglio?
568 3 4 8
[22] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 giu 2018, 19:34
Secondo me ha ragione il tecnico.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[23] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 giu 2018, 20:25
arabino1983 ha scritto:Sbaglio?
5.978 3 6 10
[24] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 5 giu 2018, 20:38
Potreste argomentare?
568 3 4 8
[25] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 5 giu 2018, 20:45
C'è poco da argomentare. Il contatore funziona come ti ha detto il tecnico che hai interpellato.
5.978 3 6 10
[26] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 giu 2018, 14:38
Ma quindi se io ho un impianto fv non ben sudiviso, su una fase 6 kW sulla seconda 1kw e sulla terza 2kw. In un ora, quanto mi segna di immessa il contatore?
568 3 4 8
[27] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 giu 2018, 16:54
La somma algebrica dei flussi e delle potenze
5.978 3 6 10
[28] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 giu 2018, 18:36
Ok quindi nel caso che io abbia la batteria solo sulla fase R mettiamo il caso che immetta energia per 10kWh e assorba sulla fase S 10kWh, lui segnerà in immissione 10kWh e in prelievo 10kWh.
Giusto?
568 3 4 8
[29] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 giu 2018, 20:20
Quello che hai scritto ti pare corrisponda a "somma algebrica"?
5.978 3 6 10
[30] Re: Aumento impianto FV
Messaggioda Foto Utentewalnut » 16 giu 2018, 9:20
Lo squilibrio nella configuraz. trifase non deve superare 6 kW quindi puoi lasciare il vecchio inverter mono, Ed installare ll nuovo o trifase o monofase. C'e bisogno del progetto, non perdi gli incentivi.
Foto Utentewalnut
13 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 148 ospiti
