Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tensione
[21] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utentevenexian » 5 giu 2018, 19:56
stefanob70 ha scritto:Bene quindi sai di cosa parliamo.
Ecco spiegamelo.... :D
Non c'è alcun vantaggio per un'azienda rinomata a produrre componenti di scarsa qualità allo scopo di lucrare sulla vendita dei ricambi. Queste sono leggende metropolitane. Ovvio che si tratta di un mio parere, ma è il parere di chi alcune di queste aziende le ha vissute e le vive dall'interno dei loro uffici tecnici.
Diverso è il mio parere, che diventa prettamente tecnico, riguardo agli alimentatori che hai descritto: se ben progettata, ritengo l'affidabilità di una scheda a microprocessore con alimentatore trasformerless non inferiore a quella di un equivalente circuito alimentato da un diverso tipo di alimentatore. Queste schede devono essere conformi alle normative che prevedono i surge test finalizzati proprio a verificarne la solidità nel caso degli 'spike' da te citati.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[22] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 giu 2018, 20:56
venexian ha scritto:allo scopo di lucrare sulla vendita dei ricambi. Queste sono leggende metropolitane.
Lasciamo perdere, o sei di parte oppure non sai di cosa parli.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[23] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utentevenexian » 5 giu 2018, 21:54
stefanob70 ha scritto:... non sai di cosa parli.
Opinioni.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[24] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 giu 2018, 22:20
No io la definisco esperienza sul campo. ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[25] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 giu 2018, 23:14
elettrongl ha scritto: ...Ho però un tester Metrix di fascia superiore: non so se impiegandolo per la misura questo possa rilevare variazioni di tensione così brevi...
No, e neppure con un "true RMS" che ti darebbe solo il vero valore efficace invece di quello che leggi ora il quale è un "artificio" che presuppone una tensione perfettamente sinusoidale (il che sulla rete elettrica puoi scordartelo); forse, ma non li conosco, con un analizzatore di rete :roll:
per quanto riguarda router e portatile invece ritengo che data la loro alimentazione siano insensibili ai buchi di tensione.
[26] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 6 giu 2018, 11:02
Ecco un video dell’impianto in azione :-)
https://youtu.be/jNPfoTrzZwc
35 4
[27] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 giu 2018, 16:43
Si tratta semplicemente di sistemare l'ammortizzatore pneumatico o il polmone o il "non so come si chiama", che evidentemente si è scaricato.
39,6k 7 11 13
[28] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2018, 22:15
:-) Quindi tutto il problema è semplicemente la idrosfera bucata ? Potevi dirlo prima :mrgreen:
[29] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 7 giu 2018, 17:47
Il problema sarà anche di facile soluzione, ma io non posso metterci certo le mani in quanto si tratta di un impianto comunale.
Il video era solo per rendere meglio l’idea, qualcuno avanzava dei dubbi sul fatto che esistesse un’autoclave che “funziona” in quel modo :-)
35 4
[30] Re: Tester e misurazione di repentini cambiamenti di tension
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 giu 2018, 19:48
claudiocedrone ha scritto::-) Quindi tutto il problema è semplicemente la idrosfera bucata ? Potevi dirlo prima :mrgreen:
Idrosfera esatto, non mi veniva il termine giusto :-)
Non è detto si sia bucata la membrana, a volte capita che vi siano delle piccolissime perdite e ogni tanto va ripristinata la pressione.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
