Riprendo un attimo questo post.
Nella mia abitazione verrà installato il sistema di accumulo come descritto nell'allegato.
Il tecnico mi ha detto che la batteria è collegata in monofase (ovviamente verrà montata sulla fase che ipoteticamente è maggiormente utilizzata) e che se nel caso in cui l'impianto assorba sulle altre due fasi, invece che su quella, la batteria immetterebbe in rete (sulla fase su cui è collegata) e siccome il contatore non fa differenza se l'assorbimento avviene su una fase o su un'altra, ma fa una somma algebrica, la differenza sarebbe nulla.
Ma secondo me non è così in quanto sono identificate dal contatore la potenza immessa e quella acquistata, con differente fatturazione.
Sbaglio?
Aumento impianto FV
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
C'è poco da argomentare. Il contatore funziona come ti ha detto il tecnico che hai interpellato.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Ma quindi se io ho un impianto fv non ben sudiviso, su una fase 6 kW sulla seconda 1kw e sulla terza 2kw. In un ora, quanto mi segna di immessa il contatore?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Ok quindi nel caso che io abbia la batteria solo sulla fase R mettiamo il caso che immetta energia per 10kWh e assorba sulla fase S 10kWh, lui segnerà in immissione 10kWh e in prelievo 10kWh.
Giusto?
Giusto?
arabino1983
Lo squilibrio nella configuraz. trifase non deve superare 6 kW quindi puoi lasciare il vecchio inverter mono, Ed installare ll nuovo o trifase o monofase. C'e bisogno del progetto, non perdi gli incentivi.
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 192 ospiti
