Valore resistenza..?
[51] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 giu 2018, 18:33
venexian ha scritto:Ti converrebbe utilizzarlo 'a ponte'. Nel datasheet c'è l'esempio specifico.
Scusami Foto Utentevenexian sono un newbie cortesemente potresti spiegarmi cosa significa a ponte...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[52] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 giu 2018, 18:49
L'altoparlante, unico, è connesso tra le due uscite degli amplificatori che lavorano in controfase. La tensione ai capi del carico è doppia e, a parità di altoparlante, hai potenza quadrupla.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[53] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 giu 2018, 20:08
Quindi necessiterei di 2 TDA 2822...?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 7 giu 2018, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile per rispondere utilizza il tasto rispondi, e non il tasto cita. Grazie
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[54] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 giu 2018, 22:08
No. In un integrato ci sono due amplificatori. O li adoperi separatamente per pilotare due altoparlanti (stereo), oppure 'a ponte' li adoperi per pilotare un singolo altoparlante (mono).
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[55] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 giu 2018, 22:14
venexian ha scritto:oppure 'a ponte' li adoperi per pilotare un singolo altoparlante (mono).
A me interesserebbe questa parte qua, si potrebbe avere uno schemino semplificato per realizzarlo..?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[56] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 giu 2018, 22:24
Te l'ho già detto: trovi lo schema nelle application del datasheet. Per fare confronti tra più schemi, ti basta google con la sigla dell'integrato e la parola chiave 'bridge'.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[57] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 giu 2018, 22:41
Ultima modifica di Foto Utentemir il 7 giu 2018, 17:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[58] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 giu 2018, 22:42
Sì, è questo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[59] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 giu 2018, 22:43
Ma mono otterró qualche watt in più...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[60] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 giu 2018, 22:44
Ma... li leggi i miei post ??? (vedi [52])
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
