HI-FI; quanti watt sono?
Moderatore:
Così è ancora meglio, con i nuovi valori rasenta la perfezione!
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Salve,
riprendo la discussione perché ho recuperato 2 strumenti da usare, però ho dei problemi per stampare la scala che
venexianha fatto per riportarla alle misure dello strumento, non so se è un mio problema, ma a stampare l'immagine , viene esageratamente grande e non riesco a rimpicciolirla alle mie dimensioni, con gentilezza ti chiedo se potessi disegnarla anche con meno dettagli e curvata, non lineare, sempre che non ti porti via troppo tempo , ti ringrazio comunque per quanto fatto fino ad ora.
BrunoValente ho usato lo schema che hai fatto in [48] con le due scale su due strumentini ed è perfettamente funzionante , ho messo 4 diodi schottky BAT42
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Dammi il raggio di curvatura, l'angolo compreso e dimmi esattamente quale scala, con il suo fondo scala.
La metto tra le cose da fare...
Ti consiglio però di imparare come si scala un'immagine. Mi sembra uno 'skill' di base per chiunque tocchi una tastiera nel 2018...
Edit: mi rendo conto che misurare raggio e angolo della scala attuale possa essere un problema. Va altrettanto bene la misura della corda e dell'alzo della curva.
Sono perfettametne d'accordo.venexian ha scritto:Ti consiglio però di imparare come si scala un'immagine. Mi sembra uno 'skill' di base per chiunque tocchi una tastiera nel 2018...
C'è però da dire che lavorare con le immagini, contrariamente a quello che si può pensare, non è niente di semplice, inoltre è indispensabile avere gli strumenti giusti.
Allo scopo posso consigliare a
qualche link utile: http://www.crearelogo.it/11-programmi-o ... designers/
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Buongiorno,
grazie per i consigli sia di
venexian che di
lelerelele, mi metto subito a scaricare i programmi e vedere il link, è una cosa che mi piace
Lo sapevo di non essere uno " skillful "
Per quanto riguarda la scala, ho misurato un raggio di 36 mm e 90°, non so se è sufficiente.
Alex
giusto, la scala n° 4 e fondoscala 100 W e 10 W.
Alex
allora, sempre scala 4 , 100 W e anche scala in dBW
Alex
