Dubbio carico porte logiche
[1] Dubbio carico porte logiche
Messaggioda Foto UtentePeternek » 8 giu 2018, 20:04
Ciao a tutti! La mia domanda è semplice: perché di solito si introducono queste catene di fan out per le porte logiche se il carico da pilotare è maggiore di un certo valore? è tutto dovuto al tempo di propagazione?
Cioè perché voglio poter pilotare una porta con transistor piccoli da una parte ma dall'altra ho una grande capacità da pilotare all'uscita quindi devo per forza aumentare le dimensioni dei transistor delle not man a mano in cascata perché se no i mosfet piccoli hanno resistenza grande che all'uscita mi crea un grande delay giusto?
Foto UtentePeternek
50 1 5
[2] Re: Dubbio carico porte logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 giu 2018, 20:25
Sì, qualcosa del genere. Se metti transistori piccoli sull'uscita, c'è poca corrente disponibile e quindi il tempo per caricare la capacità di carico è lungo. Se metti in uscita una coppia di transistori molto grande, hai tutta la corrente che serve, ma lo stadio precedente si ritrova con un carico elevato e intruduce molto ritardo. Se si scalano opportunamente le porte, si riesce a ottenere la condizione di minimo ritardo.
[3] Re: Dubbio carico porte logiche
Messaggioda Foto UtentePeternek » 8 giu 2018, 20:30
Grazie mille :ok:
Foto UtentePeternek
50 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
