Sapreste consigliarmi un modo, una formula o un sito per scegliere un condizionatore per armadio elettrico?
I dati sarebbero i seguenti, ma mi sono ritrovato tra una decina di siti di produttori diversi, cataloghi, specifiche e gergo misterioso e non riesco a districarmi.
Dimensioni armadio: 1x1x1 metri
Materiale: Acciaio
Temperature esterne: 30°C-40°C
Temperatura massima ammessa all'interno: 25°C
Dimensioni massime condizionatore: 40x40x80
Fattibile?
Quando nelle specifiche scrivono quanto segue, l'oggetto andrebbe bene per le mie esigenze?
Operation (environment): +10°C...+55°C
Setting range: +20°C...+55°C
Mi pare un po' vaga come specifica... Vorrebbe dire che l'apparecchio riuscirebbe a scendere a 20°C anche se fuori ce ne fossero 55?
Raffreddamento di armadio elettrico
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il grafico di questo datasheet come si legge?
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploa ... -II-ST.pdf
A me sembra che dica che più fuori fa FREDDO, più la potenza necessaria AUMENTA, ma non ha senso.
Oppure Tin è la temperatura dell'aria che entra nel condizionatore e Tout quella che esce?
Allora tornerebbe... ma sto tirando a indovinare.
LucaCassioli
476 2 4 - Stabilizzato
LucaCassioli ha scritto:Oppure Tin è la temperatura dell'aria che entra nel condizionatore e Tout quella che esce?
Il grafico dice che con una temperatura esterna di 40°C e una interna di 25°C potresti avere un carico interno
di 260W.
Il carico interno è costituito dalla potenza interna dell'armadio + superficie totale (6m2) x 5 W/m2/°C x (40-25)
+ eventuale carico solare se esterno.
5 W/m2/°C è il dato di letteratura più usato per indicare la conduttanza tra interno/esterno dell'armadio.
tonnoto ha scritto:LucaCassioli ha scritto:Oppure Tin è la temperatura dell'aria che entra nel condizionatore e Tout quella che esce?
di 260W.
Ma se fosse così, allora mi bastetebbero 220W se la temperatura esterna fosse più ALTA (50°), che non ha senso.
LucaCassioli
LucaCassioli ha scritto:Ma se fosse così, allora mi bastetebbero 220W se la temperatura esterna fosse più ALTA (50°), che non ha senso.
Non hai capito il significato della potenza in ordinate. Non è la potenza che spendi per raffreddare l'armadio, è la massima potenza che puoi dissipare al suo interno in determinate condizioni.
tonnoto ha scritto:a se fosse così, allora mi bastetebbero 220W se la temperatura esterna fosse più ALTA (50°), che non ha senso.
Pensavo di essere stato chiaro ma a quanto pare non è così.
La potenza 260W è la potenza frigorifera massima che puoi maneggiare all'interno dell'armadio, date le
condizioni interno 25°C ed esterno 40°C.
Essa deve corrispondere al carico interno (apparecchiature) + le introduzioni di calore dall'esterno, essendo
la temperatura interna inferiore a quella esterna.
Va bene, confesso: voglio raffreddare la mia minicar.
E non mi va di pagare 2500 euro per l'aria condizionata opzionale ufficiale della casa, quindi sto cercando alternative sensate.
Intanto ho trovato un buon "dimensionatore", dal quale ho ricavato che mi bastano 3000-3500BTUBTU/h.
Ora devo trovare "qualcosa" che possa stare (temporaneamente, d'estate) in un piccolo bagagliaio; non l'ho misurato di preciso, ma non credo ci possa entrare qualcosa di più grosso di 40x40x70.
Il condizionatore per armadio è una possibilità, poi se avete altre idee...
Certo qualcosa che funzionasse già in DC sarebbe molto meglio... ma trovo solo bestioni per raffreddare 10 metri cubi di camper! A me basta UN metro cubo!
Ultima modifica di
admin il 24 giu 2018, 15:24, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corrette unità di misura
LucaCassioli
minicar elettrica o termica?
comunque non devi puntare a raffrescare tutto l'abitacolo, di fatto non ci riescono neanche condizionatori poptenti (alcune zone e bagagliaio restano più calde.
Credo dovresti puntare semplicemente a un getto fresco e deumidificato sul pilota, sarebbe già tanto
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
