PS: complimenti a
Circuito con generatore indipendente di corrente
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sono in giro per il mondo solo con il tablet, non riesco a fare schemi, posso a malapena scrivere e non posso farlo io. Chi propone la soluzione con il GFT? Anche in questo caso no serve sapere il valore di Ig durante la doppia iniezione.
PS: complimenti a
MarkyMark.
PS: complimenti a
6
Ecco il calcolo del
E' abbastanza veloce da risolvere notando che, dopo aver annullato l'uscita (
e
sono in serie quindi si può usare il partitore di tensione al contrario per calcolare la caduta di tensione su
e
sono gli stessi di Rosenstark.
"Ancora una volta lo stesso risultato."
PS
Si risolve bene anche con Millman.
Altri metodi anyone?
e
e
PS
Ultima modifica di
MarkyMark il 10 giu 2018, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto refuso
mark
Ho creato un mostro
Adesso proviamo a sentire
carloc se vuole risolverlo lui con il teorema di scomposizione.
6
Io rilancio con l'equivalente Norton, calcolando la
adoperando sia il metodo a vista sia l'uomo nero.
Anzitutto la corrente di cortocircuito ottenuta risulta pari a
Si fornisce il sistema lineare ottenuto da analisi nodale.
Passiamo alla resistenza equivalente, adoperando dapprima il metodo a vista, di seguito Blackman
1) nel primo caso
![R_{eq} = R \parallel \{ R_3 + [ R_2 \parallel (R_1 + R_4)] \} =
4 \parallel \{ 5 + [ 10 \parallel (1 + 2)] \} \, \Omega = \frac{380}{147} \, \Omega R_{eq} = R \parallel \{ R_3 + [ R_2 \parallel (R_1 + R_4)] \} =
4 \parallel \{ 5 + [ 10 \parallel (1 + 2)] \} \, \Omega = \frac{380}{147} \, \Omega](/forum/latexrender/pictures/05a847e8186816f766ded6d747d41bb9.png)
2) nel secondo caso adopero il circuito con il generatore pilotato di tensione al posto di
a) Si ottiene una resistenza equivalente con generatore pilotato spento pari a
b) Il return ratio con circuito aperto è lo stesso calcolato da
MarkyMark in precedenza
c) Il return ratio con cortocircuito
risulta pari a
mettendo i pezzi assieme si ottiene
STESSO RISULTATO
In conclusione
adoperando sia il metodo a vista sia l'uomo nero.Anzitutto la corrente di cortocircuito ottenuta risulta pari a
.Si fornisce il sistema lineare ottenuto da analisi nodale.
1) nel primo caso
.a) Si ottiene una resistenza equivalente con generatore pilotato spento pari a
risulta pari a
STESSO RISULTATO In conclusione
MarkyMark ha scritto:Altri metodi anyone?
Non potevo esimermi
Divido in due il generatore di corrente:
Scelgo di variare il GIC a sinistra.
Come prima falsa posizione pongo la corrente I=0. Immediate le altre grandezze.
Come seconda scelta, per non vincere facile
Ricavo
, da cui V=-20/13 VQuindi la corrente erogata dal GIC deve essere
Proporzione:
da cui V=100/49 V
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Abbiamo constatato quanto ci abbiano visto lungo persone come Middlebrook, lo scopritore dell'EET e del GFT. Vedere un problema da più prospettive può sembrare all'inizio scoraggiante, ma sicuramente sul lungo termine ti rende più lucido, ti apre la mente e sei fortunato ti può mostrare durante un viaggio tortuoso paesaggi meravigliosi ed inattesi.
Forse la poesia non fa per me...
gac ha scritto:equivalente Norton, calcolando la R_{eq} adoperando sia il metodo a vista sia l'uomo nero.
Mi sa che siamo andati nella stessa scuola :)
Ah, un punto per la poesia
PietroBaima ha scritto:Divido in due il generatore di corrente:..
mark
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
pigreco]=π
