Calzature isolanti
[1] Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 giu 2018, 18:07
Buonasera.
In ambito di lavori elettrici, dato che la CEI 11-27 impone di realizzare il doppio isolamento e mettiamo il caso volessi usare come secondo isolamento la scarpa isolante, quale scarpa devo scegliere?
La normativa UNI EN ISO 20345:2012 dice che le calzature elettricamente isolante devono rispettare la EN 50321.
Pero' non mi sembra che in giro si trovino le classiche scarpe EN 50321, ma si trovano solo i tronchetti EN 50321.
Sbaglio?
568 3 4 8
[2] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 giu 2018, 8:37
Nessuno?
568 3 4 8
7
[3] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 giu 2018, 10:31
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 giu 2018, 20:42
Grazie della risposta.
Quello che volevo arrivare a dire è che le classiche scarpe che si trovano in giro e che hanno il 99% degli elettricisti, non sono certificate EN50321.
Volevo sapere se sbaglio a dire che per fare i lavori sotto tensione, essendo difficile utilizzare i guanti isolanti, si dovrebbero usare attrezzi isolanti e tronchetti e non le classiche scarpe non certificate EN 50321
568 3 4 8
[5] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 giu 2018, 9:32
arabino1983 ha scritto:Grazie della risposta.
Non ricordo che cosa prescrivono le norma, ma non usare i guanti è molto pericoloso: potresti avere un ginocchio un gomito o una chiappa che toccano muro o pavimento.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
13
[6] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 giu 2018, 9:54
I guanti vanno sempre usati, la doppia protezione isolante la puoi fare:
guanti+attrezzi
guanti+tronchetti isolanti
guanti+tappeto isolante
Le uniche calzature certificate per la realizzazione della doppia protezione isolante sono i tronchetti.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
13
[7] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 giu 2018, 9:57
Estratto dalla CEI 11-27 ed.4:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 11:07
Si si, il punto è che non li utilizza praticamente nessuno perche sono scomodissimi.
568 3 4 8
9
[9] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 giu 2018, 11:50
Infatti la doppia protezione isolante la fanno con guanti+attrezzi o guanti+tappeto.
Se poi parliamo di realtà dei fatti ho visto pochissimi manutentori usare i guanti.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: Calzature isolanti
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 giu 2018, 12:25
Si era quello il mio punto. Che nessuno li usa. E l'idea comune è quella che utilizzando attrezzi isolanti e le classiche scarpe "antinfortunisitiche" si sia apposto.
568 3 4 8
