angus ha scritto:Bene se hai risolto.acronalb ha scritto:quanto mi è stato installato il decoder mysky i tecnici hanno provato a far passare il secondo cavo satellitare (quello utile per registrare) nel corrugato ma senza successo!
Chissà come mai hanno cercato di far passare due cavi![]()
Di solito installano un LNB SCR e con un unico cavo.
Nel tuo caso "risparmieresti" MIX, DEMIX e qualche dB sulle prese terrestri.
ho cercato cosa fosse un " LNB SCR" e, ora che l'ho visto, posso dirti perché probabilmente i tecnici abbiano tentato di infilare un secondo cavo ma non riuscendoci siano ricorsi all'utilizzo di un mix e demix.
la cassettina di derivazione sul pianerottolo è davvero mooooolto piccola!
sembra fatta su misura solo per il multiswitch!
fortunatamente è un po' profonda e, a forza, sono riusciti a farci stare il mio mixer! (già ce ne era un altro di qualche mio vicino).
questo è il motivo che ho pensato io, spero di non aver sparato qualche cavolata
comunque fortunatamente nonostante il mix e demix ricevuto tutto bene senza perdite quindi tutto sommato non posso lamentarmi
