Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
[1] Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 giu 2018, 20:04
Ciao a tutti, da pochi giorni capita che salta il salvavita solo quando accendo la lavatrice e il ferro da stiro.
Il salvavita salta quando la lavatrice carica l'acqua mentre il ferro da stiro quando premo il pulsante per preparare il vapore.
Ho provato a collegare il ferro da stiro in qualsiasi presa e accade in tutte (comprese quelle degli altri elettrodometici forno e lavastoviglie).
Quando utilizzo il forno , lavastoviglie , phon e microonde non salta nulla.
Vi posto due immagini (il tasto per preparare il valore che mi fa saltare il salvavita è il primo a destra)
Da cosa può dipendere? ferro da stiro e lavatrice guasti? (fino a pochi giorni prima col ferro da stiro non capitava)
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[2] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiz » 12 giu 2018, 20:26
La vaporella non puoi provarla da qualche amico\parente?
Dubito che ti si possano guastare insieme.
Forse hai qualche perdita nell'impianto verso terra e alcuni elettrodomestici rincarano la dose :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
[3] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 giu 2018, 20:30
Forse accendevate il ferro da stiro quando la lavatrice aveva già riscaldato l'acqua, solo in quel momento c'è un assorbimento alto. Basta che calcoli assorbimento in watt del ferro da stiro sommandoli con quelli della lavatrice e detraendoli dai kW del tuo contatore. Scusate ma mi era sfuggito che saltava il salvavita, allora il problema e una perdita.
7.800 4 6 7
[4] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 giu 2018, 20:36
Come posso sapere se c'è una perdita nell'impianto? e come si è creata?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[5] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 giu 2018, 20:38
Scusa, ma non ci arrivi che è guasta la caldaia della stirella? Nello specifico la resistenza che scalda l'acqua
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiz » 12 giu 2018, 20:40
Se non ricordo male, anche il filtro antidisturbo della lavatrice potrebbe darti dei fastidi (sommati a quelli della vaporella) .
Foto UtenteGiz
36 1 4
[7] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 giu 2018, 20:44
Ma fino a qualche giorno fa la stirella funzionava regolarmente .. succede ciò dopo qualche giorno dopo il fatto della lavatrice. Guasti entrambi in un breve pediodo? mmh...
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[8] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiz » 12 giu 2018, 21:13
Ma quando provi il ferro la tieni staccata dalla corrente la lavatrice?
Foto UtenteGiz
36 1 4
[9] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 12 giu 2018, 21:19
Si la tengo scollegata
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[10] Re: Salta il salvavita solo con ferro e lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGiz » 12 giu 2018, 21:32
Se escludiamo che ci siano problemi ferro-lavatrice, ne hai un altro sulla linea\elettrodomestici collegati.
Prova la vaporella dall'amico\parente :)
Foto UtenteGiz
36 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
