Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensione
[11] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 13 giu 2018, 16:03
Grazie del pdf Massimo, l'ho letto e da quello che ho capito riguardo alla messa a terra devo portare il cavo del picchetto di terra direttamente allo scaricatore e da li riporto un cavo alla barra equipotenziale che è in derivazione.
Secondo te è un problema che il contatore enel è a 30 metri dal quadro elettrico di casa?
22 2
[12] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 giu 2018, 18:27
Lo scaricatore è bene metterlo vicino alle apparecchiature da proteggere, quindi se lo scaricatore è nel quadro di casa (ero convinto fosse un'utenza industriale...avevo letto velocemente) non c'è problema e del contatore enel ti importa poco
14,3k 6 9 12
[13] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 13 giu 2018, 18:38
Si è un impianto di casa a 3 kW, è una villetta non isolata senza parafulmine e con rete interrata, dici che un t2 basta o meglio t1 con t2?
22 2
[14] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 giu 2018, 18:45
Ma guarda io non li conosco i tuoi scaricatori (noi in campo industriale usiamo soprattutto Dehn , Contrade, Abb e Schneider) , ma un normalissimo scaricatore di tipo 2 va bene , se poi uno vuole mettere anche dei tipo 3 accanto a utenze sensibili puo farlo
14,3k 6 9 12
[15] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 13 giu 2018, 19:11
Vorrei mettere uno scaricatore Dehnguard M CI 275 come quello in pdf. Attualmente il cavo di messa a terra è di 6 mm2 dici che puo andare bene? Altrimenti dato che devo ricomprarlo per non fare aggiunte e mandarlo diretto sullo scaricatore lo posso comprare di sezione superiore. Grazie.
22 2
[16] Re: Montaggio fusibili prima dello scaricatore di sovratensi
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 giu 2018, 19:42
Se non ci sono particolari situazioni, puoi utilizzare uno scaricatore con protezione incorporata, da installare prima del differenziale principale nel quadro elettrico dell'abitazione. Tipo questo dell'ABB (occupa due soli moduli):
ABB modello OVR PLUS.
L'ho installato a casa di mia madre, e probabilmente è servito anche a far intervenire di meno il differenziale a valle durante i temporali. Puoi trovare qui le principali caratteristiche e schemi di montaggio, mentre la guida generale è qui.
A casa mia ho installato a suo tempo l'analogo della BTICINO, modello F10AP2.
Per i collegamenti della messa a terra, valgono le considerazioni che già sono state dette (peraltro ribadite anche nella pubblicazione ABB che ho citato).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 362 ospiti
