- Codice: Seleziona tutto
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
String testo("Questo e' un esempio di testo abbastanza lungo per essere scritto su due righe");
int lunghezza = testo.length();
int ripetizione=0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
while(carattere<lunghezza&ripetizione>2);
{digitalWrite(1,HIGH);
for(posizione=0;posizione>=16;posizione++)
stringa=String(testo);
lcd.setCursor(posizione,0);
lcd.print(stringa.substring(carattere,carattere+1));
Serial.print(stringa.substring(carattere,carattere+1));
delay(ritardo);
carattere=carattere+1;}
carattere=carattere-1;
delay(ritardo*10);
lcd.clear();}
carattere=0;
delay(ritardo*15);
lcd.clear();
ripetizione++;
digitalWrite(1,LOW);
Scritte incrementali
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Sto sbattendo la testa senza uscita(non sono programmatore) in questo codice.Alla riga carattere=0 mi da' errore(non e' un nome ma un tipo)Potreste aiutarmi?Grazie.
Non ho verificato il codice, ma controllando velocemente mi pare che manchi (o una di troppo) una parentesi graffa.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
ecco ho trovato
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
int ripetizione=0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
while(carattere<lunghezza&ripetizione<2);
{digitalWrite(1,HIGH);}
for(posizione=0;posizione<=16;posizione++)
delay(ritardo);
delay(ritardo*10);
lcd.clear();
carattere=0;
delay(ritardo*15);
lcd.clear();
ripetizione++;
Confermo che manca o esiste una graffa di troppo, quel codice se corretto dal punto di vista della sintassi è un loop infinito alla prima riga della funzione "loop" e ha un test del "while" con un AND tra bit. Anche il "for" è messo male, esegue tante volte una costruzione di una stringa con lo stesso assegnamento, potenziale memory leak.
ho usato l'interfaccia I2C ma non parte nessun carattere:
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LCD.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
int ripetizione=0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
delay(ritardo);
delay(ritardo*10);
lcd.clear();
carattere=0;
delay(ritardo*15);
lcd.clear();
ripetizione++;
Ripeto cosa ho già scritto, questo è un loop infinito:
13 messaggi
