Ciao a tutti
su un impainto FV da 20 kW installato nel 2010, ho constatato un deterioramento dei moduli che perdendo l'isolamento mandano i 3 inverter TL in errore basso isolamento (RISO < 1Mohm).
Sullo stesso impianto nel 2013 c'erano installati 3 inverter con trasformatore che si sono bruciati per una manovra errata di e-distribuzione. Mi chiedevo se il comportamento dell'inverter con trasformatore sia differente da quello senza trafo, per quel che riguarda i problemi di basso isolamento lato dc.
Da quello che ho capito, il riferimento normativo europeo sugli inverter TL è la DIN VDE 0126-1-1, dove il valore minimo al di sotto del quale l'inverter va in blocco è: Riso > 1 k Ω / V, o almeno 500 k Ω , ma per gli inverter IT non ho trovato nulla.
Impianto FV con Inverter con Trasformatore
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
